Results 1 to 16 of 16
    hi all
    ano po ba ang pinapagawa pag naninikit na ang preno? at ano ba ang ginagawa pag nangyari ito habang nasa daan?
    tia
    yaj :confused:
  2. Gi is offline Verified Tsikot Member
    Join Date
    you mean pag stuck up na disc brakes?
    if so....i think kailangan na overhaul brake caliper tapos palit brake caliper kit kasi usually sira na yung mga rubber fittings. minsan pag grabe pati yung piston sira na or may corrosion kaya lagi stuck up ang caliper. check also brake pads and brake rotor.
    pwede pa naman paandarin ang car pero mas maganda ipa chack kagad!
    hth
    tama sya overhaul katapat nyan.
    Disc brakes ba ang naninikit sa kanya or drums sa likod?
    Salamat po sa pag-sagot
    Disc po, sa harap, right side. Dahil ito ang pinaka-mainit at may amoy na sunog.
    May ma-rerekomenda po kayong shop na-nag-o-overhaul? Gaano po ito katagal at mga magkano po ang aabutin?
    salamat po muli
    Dun sa Caltex station nila chieffy. Kaya ng mekaniko nya magbaklas. Mga kalahating araw siguro tatagal dipende sa parts kung meron. Mas maganda kung pupunta ka dun ng meron na o kaya naman itatawag na lang ni chieffy sa suking auto supply nya. :D
    lihain mo lang yung brake pads mo,
    Bossing Ungas,
    saan po yung station ni boss chieffy?
    Click on chieffy's name sa name ng mga moderators to see his profile and location.
    Baka nga caliper rebuild kit lang ang kailangan mo. Mura lang ang Japan replacement niyan.
    tama po kayo na sira na yung mga rubber fittings at isa sa mga piston ay corroded na.
    napagawa ko na po sa station nila bossing chieffy (wala ata siya doon kanina). ok na ok ang service nila doon. ine-explain pa ng mekaniko yung sira at kung bakit kailangan na palitan ang piyesa.
    marami pong salamat sa pagtulong
    Ayush! Another contented MARC Caltex customer.
    Day off kasi ni Chieffy ang Saturdays. But he is at the station the rest of the week even Sunday.
    Follow-up na tanong lang po.
    Napansin ko lang kamakailan, pag naka idle ng matagal yung kotse (nasa traffic),
    parang "lumalambot" ang brake pedal tapos sumasagad yung pedal. Eto ba yung term na "lumulusot"? ano po ang dahilan nito?
    TIA
    Maaring may leak ang brake master cylinder mo or ang mga vacum lines mo.
    Or it can be as simple as you need to do some bleeding.
    ang hose dapat ng vacum eh may valve dapat. yung parang platic. kung meron ka nun eh malamang sira na yun. palitan lang po.
    i see...sana bleeding lang ang kailangan...
    anyway, daan ko lang siguro sa station nila bossing chieffy bukas...
brake problem (naninikit)
