Results 1 to 13 of 13
    Aug 2003
    Tanong lang mga bosing,i have a problem with the brakes of my isuzu xtreme,pag brake mo,minsan punta sa kanan,minsan naman sa kaliwa.Pabalikbalik na ako sa isuzu shop,mga 5 times papero ganon pa rin,Pina testing ko pa nga sa kanila.Appreciate of your advise.T/R.
    sobra adjustment sa brakes mo on one side. kaya kumakabig.
    pa balik mo muna sa freewheel (rear drums), then tighten gradually, pa check mo rin front disc baka may stuck up.
    lipat ka ng mekaniko simple lang naman itong gawin wag na sa casa.
    Aug 2003
    rediesel,thank you,hanap na lang ako mekaniko,overhaul na nila yung front brakes,bago ang brake pads pero ganon pa rin.anyway thanks sa yung advise.
    stuck up na yung isa sa mga cylinder ng disc brakes mo. pabuksan mo na overhaul lang katapat nyan
    Aug 2003
    Ok fierare,pabuksan ko na lang pag uwi ko......
    Aug 2003
    Maraming salamat pala....
    Pwede ding dahil sa surface na tinatakbuhan mo.
    Pero baka nga kailangan lang ng caliper rebuild kit.
    Aug 2003
    Ok,thank you pareng otep,nag simula itong problema na ito nung nasiraan ako ng bearing sa harapan,napudpud,sa may right side,pinatakbo ko mga 50 kms. kasi gabi yun at kasama pamelya ko.Pinalitan ng isuzu lahat ng bearings sa harapan at brake pads,overhaul din yung diskbrake.Doon na nag umpisa ang problema........
    Dec 2002
    sir ekc542000,
    ganyan din po nangyari sa xtrm namin dati. nabasag ang bearings sa harapan. nagkaroon ng tama ang rotor kaya ni reface.dapat pag ni reface palitan na rin ng bagong brake pad. ngaun ok na ulit, every year na lng kami palit bearing kc madali talaga macra ung bearing sa harapan lalo na kung pangit ang daan.:worried:
    Aug 2003
    Jun,salamat sa advise mo,parang ganoon siguro ang problema,kasi tining nan ko yung rotor o yung disc mismo medyo may tama na,yung may side sa nasera yung bearing,ok ipa reface ko na lang pagdating ko.yung brake disc bago na yun,pinalitan doon sa casa.Sigi pare maraming salamat ulit.T/R.
    Dec 2002
    sir ekc542000,
    tanung nyo muna sa casa kung magkano. sa amin kc 2k reface 1 rotor pa lang un. sabi nila d daw pwede pag 1 lang dapat daw ung 2 rotor para pantay. so bale 4k daw lahat. dnala n lng namin sa manila 1600 po yata ung 2 rotor. tsk....tsk....mahal talaga sa casa........
    Aug 2003
    Oo nga,jun,mahal talaga sa casa,dito ako sa butuan,sa mindanao,3 times mas mahal ang presyo nila compare vsa labas.Doon na lang ako sa labas magpareface.Thank you again.
    Dec 2002
    welcome po.
hilander brakes
