Results 841 to 850 of 1640
April 16th, 2011 08:56 AM #841
April 16th, 2011 11:44 AM #842
Sir Dadz,
Thank you for the information sir.... hindi ba mabyby-pass yung boost cut off kung sakaling mag lagay ng manual boost controller?
kasi diba po parang i-bynabypass niya mismo yung selinoid sa wastegate? ive also read na yung 3" nga po is overkill na. some say max will be 2.75".
if budget permits gusto ko sana mag palagay ng chip. kaso yung mga available dito ang mamahal. not unlike nung mga nakikita ko sa net less than 20K.
lastly sir have you tried replacing the stock IC tubings with solid pipes?
KCboy,
as per request.
stock muffler taken out. actually maski ito lang puwede na. ganda ng growl ng strada nung tinangal ko ito.
as you can see di ko pinagalaw yung stock muffler para puwede ko pa i-balik afterwards.
nag pakabit lang ako ng resonator para stock yung tunog pero you can really hear the turbo whistling.
from 18" down to 10" yung length ng resonator and still tunog stock halos. gusto ko sana magkaroon ng konting grunt pero mukang kelangan mas maikis pa dito or totally tangalin ko na yung
resonator. pero difference niya mas masipol na yung turbo compared nung naka 18" ako. pero kung wala ito, talagang dinig na dinig mo yung spool ng turbo specially pag nag decelerate.
Also nag pagawa din ako ng bagong flange para di nila putulin yung stock exhuast at para bolt on parin.
pag nag ka oras will replace the remaining exhuast from the catalytic converter to the resonator ng 2.5" straight.
pero sa mod palang na ito malaki na ang improvement. specially pag nasa highway. what ive observed likewise pag nasa 4th gear ako usually shift kana to 5th gear pag dating ng 80KPH though kaya naman sa 4th gear sagad till 100kph before shiting
ngayon at 80KPH/4th gear nasa 2,000RPM lang ako. kaya pag umapak pa ako ng konti dun palang mag boboost yung 80-100KPH ng 4th gear halos di pa galit yung makina. at the same time pag shift mo ng 5th gear 100-120kph para mo lang pinipitik yung accelerator kasi once nag boost yung turbo hahatakin ka uli.
April 16th, 2011 12:18 PM #843
April 16th, 2011 01:03 PM #844
Dadz,
Great..... whats the noticeable improvement after replacing the stock piping? boost wise is it more constant? was really thinking of doing this mod next.
also do you have any idea how to properly size an intercooler? though my friend told me that the stock IC is already sufficient.
with regards with the chip, im having this thought that the chips that are being sold here are just like the HID's that are flooding the market today.
different prices different claims but almost all of them are just the same inside. they just put their own stamp on the unit and thats it.
any recomendations?
lastly, ive read about the scan gauge, looks like this is a good kit. can it read fuel consumption? it is also a good alternative rather than installing a couple of gauges on top of the dash.
- Dec 2009
- 10
April 17th, 2011 12:11 AM #846
Changing your piping and intercooler goes together but if your boost is standard the stock set up is fine no need to change if you boost is a bit higher a good size inter cooler is needed like if your boost is about 20 to 25psi 19.5X11X2.5 is good but if your boost is above the a 24X12X3 is okay too. But i do agree with your friend the stock IC is good enough for our engine.
Chip is available in all system but you need to be sure on what your are getting. I have some chips too kaya medyo bias ako hehehehehehehehe it would be better to ask people with chips check out some forum and other sites in the internet. If you have time try to ask GO1 he is using a fully programable chip, Jashty Enzo is using a pre tuning chip and Sir Aldo he is using a injectors preset chip.
The smart Gauge is a perfect gauge for us it rears every thing the ECU is reading, but sorry to say it dont show the FC because a slight change in tire size and driving habits changes the FC. It is always better to compute it manualy to get a good assement.
April 18th, 2011 09:12 PM #848
April 19th, 2011 11:58 AM #849
^Siguradong malulusog pa rin yung mga alaga ni pakner mo sir dadz.....
April 19th, 2011 06:36 PM #850
sir dadz nagpaparating pa po ba kyo ng rear anti sway bars for vigo and triton?
Babala! Sarado at Ginagawa mga south bound flyovers along c5. Medyo mabagal Ang daloy kanina Ng...
Traffic!
