Results 2,871 to 2,880 of 3844
October 9th, 2012 10:12 PM #2871
- Apr 2011
- 101
October 10th, 2012 08:16 AM #2872mga ka-MB, magandang araw
share ko lang experience ko....
last saturday biglang nawala aircon ko....
check fuse-ok, check relay-ok, check compressor - ok, fan - ok...
then manual ko pinush ung karayom ng kargahan ng freon, walang nalabas, means wala nang freon
pinagawa ko sa bayaw ko, nagkabutas pala condenser, cause? tinatamaan ng condenser fan ung pinaka-bilog, malamang
kapag nagba-vibrate, 3 butas pero nagawa...1k nagastos ko except labor...flushing, marami na raw dumi linya, drier
karga freon. malamig na uli kahit number 1.
lesson: wala na raw pala turnilyo condenser di na nakafix kaya di stable, ayun tinamaan, malamang di un nailabalik nung nagpagawa ako ng fan belt kasi binaklas un eh. kaya lagi nating CHECK mga ka-MB kahit kaliit-liitang turnilyo dapat maibalik
malaki epekto kapag may nagkulang o nawala kahit isang turnilyo...
- Apr 2011
- 101
October 10th, 2012 08:21 AM #2873mga ka-MB, malaki pala epekto kapag marumi na air filter natin...may usok na lumalabas sa lagayan ng langin kapag tinanggal ang oil cap.
ung sa akin ganun ang nangyari akala ko dukot o overhaul na kailangan..
nagpalit ako air filter pero after 5 days pa nawala paglabas ng usok sa oil cap...
meron na ba nakapagpalit ng blowby hose sa atin, napansin ko kasi ung sa akin parang maluwag na papunta dun sa valve cover....
October 10th, 2012 09:55 AM #2874
dati sir nagpalit na ako... pati yung 5 fuel hose na maliit, lahat ng mga hose sa ibabaw ng engine, pati yun parang tube, sabay sabay ko na pinalitan... mura lang naman yun... hindi ko na ma recall kung magkano.... kung wala naman oil leak at hindi naman malutong wag mo po muna palitan...
October 10th, 2012 10:37 AM #2875
120kph po, nasa evaluation period na siya. Dapat matakbo yung sustained high speed para pwede ko na gawin ambulance.
May recommended shop po ba kayo? Need ko rin pacheck mga small leaks and stuff. Pero biggest issue ko ang overheat. Sa city driving wala problem eh.
Clutch fan din naisip ko. Original pa ang nakakabit. Diba nirerefill lang po yun? yung water pump not sure if napalitan na (wala nakasulat sa records namin) pero saan po kayo bumili nun and magkano? Wala naman tagas pero baka sira na impeller niya.
Yung rad ala pa 1yr nalinis kasi tropa ko naman yung radiator shop po. Pero baka buy ako rad cap na orig.
Tiga commonwealth at espana po ako ng daytime pag walang work. Saan po ok kumuha ng parts at magpagawa.
October 10th, 2012 10:44 AM #2876
HINDI po basta basta nasisira water pump natin eh... baka nga clutch fan baka po nag didisengage agad pag nasa 120 na... pero duda ko sir RADIATOR nyo barado na po.... ganyan din kasi sakin dati... continous speed 140kph tumataas temp.... yung isang kasama ko naman 90kph nag didisengage na agad clutch fan nya kaya over heat agad... pero kung matagal na po kayo hindi nagdadagdag ng silicon oil malamang clutch fan na nga po yan...
- Apr 2011
- 28
October 10th, 2012 01:34 PM #2877yan din problem van ko sir ik ik sound sa ilalim pag umuulan nawawala ik ik sound tapos bumabalik kahapon maingay kaya tinangal ko gulong medyo may alog na balljoint ko lower lifht side and medyo tuyo nadin uper ball joint kaya lang wala pa maibili eh kaya nilagyan ko muna grasa suspension bushing un nawala naman kahapon ung sound pero kanina ginamit ko andun na naman yong ik ik sound kaya obligado na talaga ako palitan lower and uper ball joint,magkano uper and lower balljoint sa goodgear sir? ung pag overheat dati nug van ko sagad yong head gasket bumigay kaya pinapalitan kuna ngaun ok na tempperature van ko
October 10th, 2012 03:50 PM #2878
October 10th, 2012 10:53 PM #2879
October 10th, 2012 11:01 PM #2880
Probably looks like a Coke sakto. Yes, where did you buy it?
Fire Extinguisher for Car: what brand and type...
