Results 1,331 to 1,340 of 3844
- Jul 2010
- 99
June 30th, 2011 08:16 PM #1331* sir birador.. Not sure kng anu b tlga un, malaki cya na bilog.. Nsa itaas ng fusebox.. Ang heater san b na2nog, ung click sound pg heat and after ng heating.. Dun ko kc nrrnig ung click sound.. Ngpalit nko ng 5pcs n glowplug.. Bt gnun.. Nailaw prin cya after mg start.. Estimated time ng heating 30seconds pg 'ON' s susi.. Dba dpat 15seconds lng.. Nu kya problema ng heater ko bgo nman glowplugs.. Hayz..
- Jul 2010
- 99
July 1st, 2011 08:45 AM #1332*sir birador.. Heater relay nga un.. Brand 'CIRCUIT' 3SW nka lagay.. May terminal na S ska I.. Bt kya 30seconds ang heater ng mb ko... Db dpat pg mainit na makina mas sglit ang pg preheat kc ma sense ng sensor na mainit n mkina.. Ung s mb ko 30seconds prin.. Ung timer ang problem..
- Feb 2009
- 102
July 1st, 2011 10:39 AM #1333Salamat Sir JJJ sa reply tungkol sa hose ng injection pump.
Regarding naman sa transmission mo try mu muna patignan sa mekaniko baka may aayusin lang sila dun. nakita ko dati si Arnel yung mekaniko sa Goodgear sa pasay may inayos silang dalawang transmission ng MB. may pinalitan lang silang bearing. try mo patignan muna.
July 1st, 2011 01:16 PM #1334
drive shaft bearing ng tranny,500php yun.
* flip...may supply pb ng power yung orig a relay pero wla na papunta sa glow plug,kung ganun.iilaw lang talaga sya ng matagal kasi wala na sya madetect na resistance o load.ingat lang sa mga ganyan na lagay lang ang relay lalot mahinang klase at de pindot ang heater,2 na yung nabalitaan ko nasunog ang dash sa gnyan,invest na lang sa orig kahit surplus,tatagal pa glow plug nyo.
July 1st, 2011 01:50 PM #1335
Mga ka MB100 and sir Jonlandayan ngayon ko lang na Check yung Engine Support sa Transmission ko kaya pala ang lakas ng Vibration Dahil matigas pala yung Ikinabit na Engine Support buti nalang naisipan ko bumili kahapon sa Goodgear laking lambot talaga nung original siguro ang ikinabit lang sakin eh Replacement lang pero sayang din kasi bago pa talaga yoon.. BTW ngayon ok na MB ko hindi na malakas ang Vibration sarap tuloy lalo Sakyan....
- Jul 2010
- 99
July 1st, 2011 03:06 PM #1336*sir jon.. Meron pa ata supply, kc dati dun nag top ang busina ng mb ko. Wla pa ko alam s eletrical nun.. Pwde ko pa kya buhayin un? Pg umilaw s dash, ngana pa kaya ung orig na heater relay.. Pnu mlaman n ok pa ung oeig n heater? Dati kc pushbutton ung heater ng mb at wlang ilaw s dash, tpos pinabalik ko nsa susi na ung heater at nailaw na cya s dash.. Kninang umaga About Dun s pekeng relay s taas ng fusebox sinubukan ko lng tignan.. May 2wire na mgkasama prehas ng taba ng wire galing siguro s dash ung isa d ko alam san nka2bit Nung tnanggal ko un s pekeng heater relay, nwla ung s ilaw s dash pero may tick sound.. Tpos ung mas manipis na wire nung inalis ko nwla nung tick sound o supply s glowplugs.. Tpos may wire pa s taas gling possitive ata un..
- Apr 2010
- 23
July 1st, 2011 07:29 PM #1337hi mga ka MB possible bang ma mis allign o kumalas ang release bearing ng MB? nde ko nnman ma i clutch kasi yung MB ko...mga 2months pa lng since nag papalit ako ng buong clutch assembly, na check ko na yung mga hydraulics ok naman.... nag bleed na rin ako pero ganon pa din... pag tinapakan mo yung clutch hangan klahati lng tapos matigas.....
July 1st, 2011 09:46 PM #1338
sir tyempohan din talaga kung maganda pa transmission.. ask ka nalang ng warranty.... meron me nakita dun mb sa awons yung harap lang mukhang sariwa pa baka pwede yun transmission nun ang kunin nyo..
- Jul 2010
- 99
July 1st, 2011 10:05 PM #1339*sir jon.. sabay nman ang ilaw ng heater s dash at s relay na kinabit kpg on ng heater at pgtpos mgheat.. wla na ung pushbutton nsa susi na.. natatagalan lng po ako s heating time.. B4 mgstart ng engine and pg mainit na mkina i-off tpos i start ulit mtgal prin mamatay or gnun prin ktgal. Gnun n kc un nung nkuha nmin MB. Mg 5yrs na samin.. Isa pang problem ko mausok ng puti ang tailpipe ko.. Beside s wla ng thermostat pg start mkpal white smoke den khit mainit na mkina, meron prin natitira onti.. S injector lng kaya un kulang s linis? Ok prin nman kc performance ng mkina..
July 1st, 2011 11:36 PM #1340
Guys, OT lang saglit. It is evident that this thread is the most active in the Mercedes Benz section.
I created a thread here suggesting we create a Mercedes Benz Group (same as the Strada, Avanza, etc). Hope we can get the numbers to convince yung kinauukulan to allow us. Van, sedan, estate, coupe..... it does not matter. To as long it's a Mercedes Benz!
Let's list up our handles and hope to get the numbers we need. Here is the link to that thread. http://tsikot.com/forums/mercedes-be...z-group-81931/
Thanks!
well, i have never met a victim admitting they maltreated their trans box...
The Toyota Fortuner has landed (fortuner pics at...
