Results 1,141 to 1,150 of 3844
- Apr 2011
- 28
May 6th, 2011 11:42 PM #1141sir,leoreynoso tama si sir jonlan test mo sa live wire pag nag spark gumagana pa ako naman pag nagtisting ginagamit ko test light kung umilaw ok pa, ganun din ginagamit ko sa pagtrobleshot ng elektrical,test light, subokan mo sir yong sinasabi n sir george, na gluw plug, ako naman sir ginagamit ko circuit un kasi mayron mabili d2 sa malapit eh...kay sir geoge po ba kayo nagpapagawa mb nyo?
- Oct 2009
- 230
May 7th, 2011 01:32 PM #1142sir jonlan di ba na kakasama ilagay natin , na gear oil 140 instead of gear oil 90 sa tranmission natin, di ba malapot ito , papasok kaya ito sa loob ng maliit na butas ng gear, effective kaya ito , at malaki ba ang itatahimik ng transmission, ilang litters ba ang tamang level ng gear oil , tnx
- Oct 2009
- 230
May 7th, 2011 01:38 PM #1143sir jonlan, ano ba ang standard or tamang idler ng mb natin kapag naka on ang aircon , at ano naman ang tamang idler kapag walang aircon , or naka minor lang tnx
- Dec 2007
- 33
May 7th, 2011 08:24 PM #1144Good day po mga sirs,
Ask ko lng po opinion nyo about napansin ko sa mb ko , , may narinig po ko parang mahina toktok sa makina , parang naiwan ba sya na sound di naman sya sumasabay pagrev mo na , intermittent po sya minsan dun minsan wala pero recently lagi na dun,kya po nagpachangeoil po ko palit lahat filters, pero dun pa din sya , maari po bang paggalingan sa tappet un, kapalit lng din po nozzle tip ko December,
Saka po pag ang rpm nya ay 1300 rpm steady tapak taas baba sya kusa tapos taas mo na konti wala na ung taas baba o pag mas baba sa 1300 wala din dun lng po sa 1300 rpm . ano kya un. Maraming salamat po
- Dec 2007
- 33
May 7th, 2011 08:25 PM #1145Good day po mga sirs,
May 8th, 2011 12:36 AM #1146
mga sir ano po kaya ang sira ng mb ko kapag tinatapakan ko po yung clutch parang meron felling kuryente atsaka pagnakapak ako sa clutch meron po umuugong
- Nov 2009
- 18
May 8th, 2011 11:02 AM #1147
- Apr 2010
- 23
May 8th, 2011 05:23 PM #1148mga sir ask ko lng po magkano upper and lower ball joint ng MB, pede bang ball joint lang bilhin hindi na kasama yung parang wing nya? or mas better kung buo na bilhin ko? also sino po meron alam number ng SALUNA... hanap kasi ako surplus na reservior ng radiator yung plastic sa ibabaw
* mb100... possible release bearing yan, parang ganyan din symptoms nung mb ko until nag stuck up yung clutch
- Jul 2010
- 99
May 8th, 2011 06:14 PM #1149*hyundai... Pg nka off A/C rpm 600 pg nka ON ang A/C 500, un ang sbi skin ni sir jon.. Pro ang skin, d kna gnlaw. 900 off A/C, 600 nka A/C...
*mixture... Wag ka bumili ng surplus n coolant tank, puro lumot lng mhnap mu s saluna 750 benta nla, s mobis nman 2.5k daw,prang nanghu2la lng s presyo.. Ang bago ng coolant tank, o ung sinasabi mo na plastic ay 1,400 kay fronte.. D ko lng alam kng meron c presto mas mura s kanya.. Ung s balljoint, pwde d n ksma arm.. 480 ang lower nung huling bili ko, upper ms mhal at pa press bukod pa labor..
*sir JON.. Pansin ko mtgal uminit makina ng MB ko.. Kya pg umaga, pg bagong start lagapak ang tappet at mausok.. Pg nag init na ska plng tatahimik at mwla ang usok,.. Ganu b ktgal bgo uminit ang mkina ng MB?.. Ang pgkamausok b na tambutso, tip lng b pinapalitan dun? Kc tatapakan ko muna silinyador o itatakbo pra lng uminit agad. Pg d ko gnwa un mga more or less 20mins bgo uminit..
Pg binabaan kpa menor ko s 600,at 500 pg nka A/C.. Ok cya kpg nka A/C kso kpg pinatay kna A/C prang natalon ang mkina.. D nman manginig pro prang natalon ewan ko kng s tappet un or tip or both. Bka patay n ang isa o stuck up na.. Ok nman hatak ng MB.. Malakas..
- Jul 2010
- 99
May 8th, 2011 07:00 PM #1150*hyundai... Pg nka off A/C rpm 600 pg nka ON ang A/C 500, un ang sbi skin ni sir jon.. Pro ang skin, d kna gnlaw. 900 off A/C, 600 nka A/C...
Though not on a people carrier like the Innova, I have Yokohama es32 equipped on my Sylphy since...
Finding the Best Tire for You
