Results 1,081 to 1,090 of 3844
- Oct 2009
- 230
April 28th, 2011 12:45 PM #1081
- Oct 2009
- 230
April 28th, 2011 12:52 PM #1082sir jonlan baka may pulley ka ng compressor ng mb, sira na kc ung bearing ng pulley ng compressor ko , maingay na , wala pala mabibilhan ng bearing ng pulley ng compressor , buong pulley talaga ang bibilhin , mahal kasi ang bagong pulley nag tanung ako kay apic , tnx
- Sep 2010
- 60
April 28th, 2011 12:58 PM #1083
- Oct 2009
- 230
April 28th, 2011 01:17 PM #1084mga ka mb nung sabado de gloria , nag punta ako sa ternate cavite umaga nung mga 9 to 10am may mga naka salubong ako mga mb dun , may bumubusina pa nga sa akin , kahit di ko kakilala, bumusina din ako , di ko matandaan ang plate no. mga bro may mga tropa ba tau dito sa cavite sa forum tnx
- Apr 2010
- 23
April 28th, 2011 03:52 PM #1085Hi Mga Sirs,
been a reader of this thread since i got my MB last year, very informative po to mb users like me, anyways just want to ask advice from the experts, last night po lumusot po yung clutch ko as in di ko na ma neutral. fortunately na itabi ko pa sa may tiendesitas at natakasan yung mga towing, ti nry ko i bleed yung clutch para ma neutral ko lng, pero me naririnig akong squeeking sound when i started the engine(neutral ang kambyo), pag tatapakan ko yung clutch pedal lalo sya lumalakas, release bearing kaya ito?
BTW baka meron po kayo na me rerefer na MB mechanic that can do home service taga cainta lng po ako
thanks and more support to mb users
- Sep 2010
- 60
April 28th, 2011 10:47 PM #1086Sir Emond yun panginginig ng makina try mo adjust yun minor ng engine mo pababa, ganyan din ginawa ko, yan din sakit ng mb ko noon.At yun sa alternator pa check mo baka mahina na yun karga, yun sa akin ang nasira un rotor ky napilitan ako bumili ng buo recon kay saluna.
Sir Hyundai498 ang alam ko may nabibiling bearing lan kay apic P550, magpapalit nga din ako sa sabado sabay linis na rin ng valve tuppet.
April 29th, 2011 08:49 AM #1087
guys.. yung turn signal light ng mb100 namin.. parang hirap na magblinkblink... hehe pag turn signal ko minsan.. parang mabagal na sobra yung blink.. minsan.. hindi na talaga nagbliblink.. ano po kaya sira nito? thanks
- Jan 2011
- 122
April 29th, 2011 10:48 AM #1088
April 29th, 2011 10:48 AM #1089
hyundai...meron sir nabibili ng bearing lang,2x nako nagpalit nyan,siempre sasabihin sau wala nabibili nun para bumili ka na ng assembly.
*wheeljack,o ring sa front ng injection,oo magbabago yun kung hindi tama at hindi tinandaan yung pagbabalik,yung tagas ng diesel pahigpitan mo yung 5 steel tubing sa ibabaw ng injection,kung sa banda dun galing ang tagas.baka dun lang.or check mo yung fuel pump sa gilid ng injection.kung sira ang gasket nun may papatak din oil dun.
*flip...good.buti namn at ok na.pero konting timpla pa.dapat 600 lang tapos bababa ng 500 kung nag a/c,para sa akin.pero kung satisfied ka na dun,ok naman yun.
*emond...tama si hyundai...tungkol sa tensioner pulley,madalang masira yan.baka hindi dun.
*mixxture...its either release bearing or pressure plate.kung pabubuksan mo at medyo luma na yung set ng lining mo,mas maganda palitan na lahat.,try mo tawagan partner ko,nag service na ito sa magdalena,laguna ng MB.pati mga unit ng mayor dun.09051732372.ellie.
*AC....check mo flasher relay,kung sira pwede pang toyota na surplus,medyo sirain yata talaga ang signal flasher relay ng MB.mas mura pa kung surplus na japan,kung diskumpyado ka check mo yung mga letters sa bawat kontak.compare mo para sure.may E,B,L yata un.
*emond...pa check mo nozzle,kasi nanginginig ng di nagbabago rpm e.parang palyado.DIY.habang nanginginig menor,magluwag ka isa isa ng nut sa supply ng diesel sa injection,yung sa ibabaw ng injection,yung may steel tube.pag may napihit ka na di nagbago menor,yun un.
MGA KAPATID meron ako 30 to 50% off sa regular
surplus price
2 injection pump
oil pan
oil pump
cam
flywheel
mga beltpulley
bracket ng alternator at compressor
cam gear
1st at 2nd gear transmission
- Jan 2011
- 122
April 29th, 2011 11:00 AM #1090* sir jonlandayan pwede ba gawing antenna sa Lcd monitor yung antenna ng radio? (2 way radio) yun ba rod na mahaba na color black. meron kasi ako monitor na 7 inch. eh balak ko sana lagyan ng antena para makasagap ng channel.
Exactly! It’s an exciting time — more affordable and practical EVs are definitely on the way.
Audi will no longer develop new...
