Results 1 to 10 of 24
May 31st, 2003 12:55 PM #1
una, ang lakas tumagas ng brake fluid ng MU namin. lagi kaming nagrerefill ng brake fluid.
pinagawa sya. pinalitan yung O-ring sa master ata (sa likod yung binaklas)
today, pagkamedyo na-pump yung brake pedal, nagkakaroon ng resisting force sa pag-apak. then umiilaw din yung indicator sa dashboard para sa brake.
ano kaya problem nito?
May 31st, 2003 02:00 PM #2
Baka hindi na-bleed ng tama kaya ganyan.
Yung master cylinder nasa harap yun. Ano yung binaklas? Nasa gulong ba?
Hindi ba nagbabawas ng fluid?
May 31st, 2003 02:02 PM #3
Check the fluid lines baka may singaw dun. Or malakas ang singaw ng hangin sa master kaya umiilaw yung brake indicator.
May 31st, 2003 02:10 PM #4
otep,
hindi nablineed yung fluid. sa likod binaklas. yung sa assembly mismo ata ng disc brake
ungas,
may narinig ako kaninang singaw. pero dun malapit sa reservoir ng brake fluid.
May 31st, 2003 02:15 PM #5
tebs::: Walang singaw dapat yan. Those parts should be air tight. Kahit na disc brake binibleed pa rin.
May 31st, 2003 02:29 PM #6
sige, babanggitin ko sa dad ko na kelangan i-bleed.
nga pala, when saying na ibibleed, ibig sabihin ba nun ilalabas lahat ng fluid tapos irerefill uli?
May 31st, 2003 02:33 PM #7
Yup, papasingawin mo yung hangin sa lahat ng linya hanggang puro brake fluid lang ang lalabas na walang halong hangin, then refill sa reservoir.
- Mar 2003
- 149
May 31st, 2003 03:03 PM #8Kapag may resisting force sa pag-apak ng pedal, probably sira pa rin ang brake master assembly. Subukin mo pa-bleed all 4 corners, kapag ganon pa rin pa-replace mo ulit ng repair kit ang brake master assembly o palitan mo na ng bagong assembly para sigurado.
- 267
May 31st, 2003 03:41 PM #9bleed on all 4 corners, make sure umaandar ang engine while bleeding!!
:D :D
May 31st, 2003 06:29 PM #10
guys, pinableed ko na on all four wheels.
medyo ok na. yun nga lang, pagpinupump yung pedal, umiilaw yung brake indicator sa dash and may resisting force sa pedal. kumakagat naman yung brakes
Choosing one would depend on your driving and parking conditions. Do you have your own garage =...
MG4 EV Standard vs BYD Atto 3 Dynamic vs Toyota...
