Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Sep 2005
    newbie lang po, paano malalaman kung naputulan ka ng timing belt? and what would be the first thing to do? kelan usually ang replacement nito?
    Jan 2004
    Pag naputulan ka ng timing belt di na tatakbo. Di na kasi iikot yung cam gears.
    Preventive ang pag-replace nyan, usually after x kilometers. Some makes recommend 100Tkm, some 60Tkm, some 80Tkm.
    Jan 2004
    naku, medyo seryosong bagay ito. kapag naputol kasi ito, lalo kapag umaandar ang makina, baka tumama ang valves dun sa piston pag nagkataon, overhaul nang di oras.
    anong kotse mo sir?
    sa honda kasi 80T Km e. sa Toyota yata 100T Kms.
    Nov 2003
    di aandar makina kapag naputulan ka na. kung naputulan ka beware of bent valves.
    Aray ko Timming belt tapos umaandar yung Engine? Awwww Tutukod yung valve sir pag nagkataon. Mas malaking gastos yun. Tama si Ian_Rex 80k palit na ng timming belt safe move yun. Mas mura magpalit ng timming belt kesa mag palit ng Valves
    Dec 2002
    bent nga valves mo if ever running un engine. pero initially, di na tatakbo o mag-start un ride mo (siempre!). top overhaul katapat nun and machine shop. Sakit nga sa ulo 'to!
    Sabi sa manual ko is 100,000 km. daw, pero imho, i should do it at around 80k kasi ung calculation na un is based on distance travelled, eh paano pag naka-idle or stop lang, eh di tumatakbo pa din engine mo, di ba?
    Sep 2005
    salamat sa mga inputs, hindi pa naman putol ung belt pero nsa 60k na reading ng odometer.
    i usually change timing belt * 50K KM
    May 2005
    kahit di putol ,basta maluwang ang timing belt puwedeng masira na valves.Nangyari na sakin yan.Biglang di aandar or hirap istart or palyado ang andar.
    Sep 2005
    OT: Mga sir, magkano po ba yung timing belt and pati na rin yung pakabit? Saan po ba mura pero ok nagpapakabit nito. Honda Civic here. Thanks!
    casa ..nalang para ok...same probs ko yan..s banawe s tabi2 sure palpak yun
    Nov 2003
    oem tbelt is around 1500. papatayin ka ng casa sa tensioner tho. nasa 2-3k ata yun.
    AKAIK, kung naka idle and the belt snaps the engine would just die. Restarting the engine could bent the lifters unless you have a non interference engine. Of course how would you know if the timing belt is broken without having soemone turn the ignition while you lok at the pulleys.
    Jan 2004
    kung may available na timing belt na gawa sa urethane na tatama sa specifications ng engine mo, you might wanna consider it, kasi mas durable siya by more than 3 times compared to rubber, kaya lang prize niya ganun din ka mahal, at least mas lesser na yung hassle sa pag replace niyan... ang belts marami niyan sa binondo, karamihan dun mga industrial use na belts kasi, mga direct importer sila, i'm sure mas mura siya kaysa sa banawe...
    add up question lang mga sir, kung timing gears ang gamit like sa 4ja-1 ng isuzu. wala bang kailangang palitan? thanks.
    Feb 2006
    kakapalit ko lang ng timing belt. I have mitsubishi lancer El 1996 but its in good condition and 71,000 km amd odometer. pumunta ako ng kasa and they charged me 7 thou lahat lahat pati oil seals and tensioner and labor pero nakausap ko ung mekaniko and bulimi kami sa labas ng kasa lahat ng parts na orig pati na rin engine and trans. supports. he make the whole thing on a sunday and it only cost me 5.5k lahat lahat na. its a good deal since sure ako na orig lahat ng parts.
    Aug 2003
    SA F150 kaya mga sir kailan ang palit???
  18. #18
    halos lahat nasa 80 to 100km ang recommended na palitan ang timing belts, and tama si driven ako dun din sa binondo naghahanap ng belt dahil sila ang nagpaparating nito, halos lahat ng parts dun ang bilihan ko. Diretso sa importer kesa sa casa.
    Dec 2002
    Also don't rely much on the mileage of the car if you dont used it on a daily basis take in consideration also how old the car is. A timing belt is basically a rubber belt they can snap when its old. With my 96 lancer it only traveled 50k KM but it was 8 years old so just as a precaution I have it changed
    Nov 2003
    belts are not made of urethane. you might mean kevlar.
timing belt question
