Results 1 to 20 of 23
    good evening po mga mates, may problem po kasi ko sa kotse ko, naputulan po ng timing belt ang simula ng sira ng sasakyan, pinagawa ko po overhaul daw ng valve ang gagawin, so naayos naman nagamit ko napo, ang problema naman ngayon mabilis maubos yung engine oil, may kinalaman ba yung pag overhaul ng valve dun? kasi dati hindi naman nagbabawas ng langis,..
    Sep 2006
    Yes may kinalaman ang pag overhauled ong heads mo,Maybe it's your valves not seating right or valves seals,puwede ring head gasket not properly mating with the block.Bring it back to your mechanic or whoever did it.
    salamat sir, napansin ko rin medyo malangis na yung tambutso ko..nung binalik ko sa kanya, sabi piston ring na daw..overhaul naman daw makina ko..ang pinagtataka ko lang dati ok naman bago maputol ang timing belt..may posibilidad ba maapektuhan yung piston ring sa pagkaputol ng belt??
    Nov 2003
    your mechanic should have checked it when he opened it up. that's a lousy job kung di nya nasabi sayo yan dati.
    sir usually ba ilang months ang warranty ng mga car service center? kasi kababayad ko lang ng 25k, para sa overhaul ng valve, tapos penepresyohan naman ako ng 30k para sa overhaul ng engine..
    Sep 2006
    Quote Originally Posted by renfox View Post
    In the first place dapat ayan ang tinanong mo bago mo pina overhaul.Kung sa malaking service center,ask the manager and tell your story.Do not shell out another 30k sakanila. Get your 25k and get a suplus engine.
nababawasan ng langis
