Results 1 to 16 of 16
    pag nag brake kc ako, may ingay.. yung tunog nya is "crug crug crug" halos lahat pinagawa na pero gnun padin, yung suspension pinalitan na, yung shocks, yung discpad, c.v. joint outer. tpus ang weird dun is pag nababasa, nawawala.. bka mern pa kau pede ma suggest pips.... thnx in advance..
    sa harap pla yung umiiingay. thnx ulit...
    Jun 2004
    pwedeng stockup yung piston dahil sa mga debris..>
    hmmm wala pako na-eencounter na ganyan ah. actually once lang, naipit yung brakepads ko sa harap kaya pag pumepreno, tumutunog tapos pag nababasa, nawawala kasi nalalamigan yung discs.
    ssaloon: panu naipit yung brake pads?? and panu ginawa?
    kasi kakarepaint lang ng car ko non, matagal na di nagamit. pinaayos ko sa mekaniko ko. tanggal yung calipers and replace kasi di na pantay and kapal. kapansin-pansin na yung isang pad mas manipis.
    dahil sa heat generated ng friction ng pads, nag mukang gun metal yung kulay ng mags ko non
    ssaloon: ah,, dati kasi pati yung brake calipers ko pinalitan ko, pati narin yung disc brake plate ko,, tska naka 3 disc pads pa ako.. ok na nga lahat e, yung problema lang is yun brakes,, sa tingin mu mern pa ibang pinag gagalingan???
    baka engine support din? did you have it checked recently?
    Dec 2002
    is your brake pads original ? or replacement ?
    orig yung naipit, pinalitan ng bendix.
    yung engine support ko ok lahat,, tpos yung brake pads ko bendix, den gnun padin,, dko na nga alam kung anu pa gagawin, pina angat ko na to ilan beses tpos pinatingin ko yung ilalim ala padin..
    hmmmm dalin mo nalang sa casa or kay raymond sarol (magaling na mitsu mechanic)
    ok, thanx!!
    Apr 2004
    falken_09,
    na pa check mo na ba yung mga bearings mo?
    nangyari na sa galant ko yan ganyan din ang tunog sabay may vibration pa nga sa steering wheel...
    lahat ng bearings na replace na, pero pag nag brake ka lng tlga chaka lumalabas.. tpos pag malamig pa yung engine, wala pa ingay, pag tumagal na and uminit na, tska lalabas, weird noh??
    Jun 2004
    baka kailangan overhaul yung caliper kasi katagalan kinakalawang yung gilid ng piston lalo na pag sira na yung rubber seal, napapasukan ng tubig+corrosion..kung mag peperporm nito kailangan pares na caliper..IMO lang hehe..>>
help sa galant 96 ko...
