pag kwenk3... kung mlakas battery bka sobra advance or rtard ang dstributor at pressure check ung fuel pump para mlaman kung tamang psi prin ang dlvry nya
oh edi ayos na car mo cocoy? battery lang naman pala ang prob, anyways maitnaong ko lang, may nagsabi sa akin na para matignan kung malakas pa ung battery mo is kelangan ishort ung battery, i mean ang ginawa ko is nagkabit ako ng booster cable tapos shinort ko, yellow ang spark, anu ibig sabihin nun? ang sabi sakin pag silver ang spark malakas pa ang battery, is this true??
if you've done all that was posed here and still hard satrting pa rin car mo. try to check for vacume leak. isa rin cause ng hard starting yun and sometime its hard to accelerate at parang pupugak pugak pag may leak ang vacum ng car mo. try to check mga vacume hose, or try to check din yung distributor advancer mo baka may leak na rin at dun nag escape yung vacum.
sa akin sir nilagyan ng relay ung starter ko. before kci pag nagpaBOOM-BOOM habang rolling ok pa cya till makarating sa sa pupuntahan but hindi na cya iistart after. makauwi man ako the next day mauubos ung batt ko sa redondo ayaw magtuloy.
