Results 1 to 4 of 4
- Sep 2006
- 11
October 23rd, 2006 06:54 PM #1Hi,
Nung isang araw naglilinis ako ng adventure ko(2002 SS gas MT) pero nakalimutan kong patayin yung ilaw so na discharge yung battery. nag jump start ako pero ayaw gumana.mga 10 times namin try start pero click lang yung naririnig namin. Nung try naming mag pump ng gas habang turn ang ignition key umandar na sya. So na charge na ulit yung battery ko. Ngayon ang problema ko everytime na nagstart ako ng adventure ko, di sya nagstart. click lang sya. kapag inapakan ko yung gas, umaandar sya, hindi namn nag flash yung battery indicator sa ashboard. Ano kaya problema nun? Di naman sya ganun before ako ma discharge e.
October 23rd, 2006 07:04 PM #2
baka upos na ung tumutulad sa loob ng starter mo..or sadyang mahina na ang battery, palitan mo muna ng battery, then conclude...
- Sep 2006
- 11
October 24th, 2006 05:41 PM #3Napaltan ko na yung battery ko kaya ok na sya. May isa pang problem, overcharging yung alternator ko. 16v ang nilalabas nya. Mga magkano kaya to? I ooverhaul daw kasi nila
October 24th, 2006 05:52 PM #4
baka regulator or IC lang..sisirain yan yung bago mong baterya!
wag mo pagalaw yang alternator mo nga basta basta, kalimitan IC or regulator lang yan....not the carbon and the rotor.. pag sira mga yun, di mag-oovercharge yan!
high idle RPM at engine start
