Results 1 to 14 of 14
    Aug 2004
    Tulong po...just installed neuspeed green 1.5 drop (brand new) last week sa 98 civic lxi ko. Pansin ko lang na mas mataas yung front (3 fingers) kesa sa rear (1 finger lang). Expected ko kasi dapat 2 fingers sa harap then mga 2.5 fingers sa likod para sa clearance sa fender...para tuloy ako lilipad and lubog yung likod. Ano ba pwedeng problema non? and pwede maging solusyon para sa magandang drop? Before, im using merwede, ok naman yung drop..2.5 finger gap sa fender ng rear pero this time sa neuspeed 1 finger lang yung rear.
    Mar 2005
    Ganyan din nangyari sa 99 LXi ng barkada ko, ang panget tignan kaya binalik nya sa stock yung rear springs, bale front lang kinabit nya para mejo subsob. Ok naman tignan kaysa mas mababa sa likod.
    Try mo din gumamit ng spacer sa erar kung ayaw mo ng stock height sa likod. 100+ lang yun sa mga auto supplies.
    Mar 2005
    Try mo din gumamit ng spacer kung ayaw mo ng stock height sa likod. 100+ lang yun sa mga auto supplies.
    Aug 2004
    Di ba pangit ang handling non and di ba delikado yon?
    Mar 2005
    Quote Originally Posted by otrivera
    KUng daily driven lang ang car mo di naman pansin yung difference sa handling. Mas ok nga eh kasi di matagtag sa likod. Baka masyado mataas ang spring rates sa harap ng nabile mo. Soli mo kung pwede pa coil overs ang bilhin mo, halos pareho lang ang price nun.
    O kaya yung rubber spacers sa pring try mo kung trip mo talaga yung springs mo. iniipit lang naman yun sa inuupuan ng srings sa struts.
    optical illusion lang yan kasi mas malaki talaga ang wheel wells sa harap compared sa likod, hence the bigger gap. to properly measure the drop, you must measure it talaga, not using the finger method. another contributing factor is mas magaan ang makina ng LXI compared to a Vti if you're using it as a basis of comparison.
    Aug 2004
    Well, paano ko maiimprove yung drop?...para kasing dami ko sakay sa likod e kasi medyo lubog tapos ang taas sa harap..para akong lilipad. I bought the neuspeed kasi marami ako naririnig na maganada ang neuspeed for civic pero sabaly naman sa drop ko.
    ok na yan chong.. sayang kasi kung puputulan mo ng isang ikot. sayang din kung bibili ka pa ng lower na drop since bagong bili neuspeed mo.
    dati sa vti ko pantay naman ang drop ng neuspeed greens ko, baka dahil sa sabi ni ssaloon na heavier engine, 1 more thing, pag full tank, mas mababa ang driver side rear vs. sa passenger side....sbi this is due daw sa tank location na wala sa middle
    try checking the shocks pati bumpstops
    Aug 2004
    Ano ba dapat spring rate ng lxi? papacheck ko na rin sa kanila.
    teka teka ikaw rin ba si OTEP o magkapangalan kayo?
    sori OT :D
    Try getting a good set of shocks.....something taller than your stocks.....
    Quote Originally Posted by Emong3
    on the contrary, a GOOD set of coilovers can set you back around 50k (at least). those crappy taiwan brands cost around 20k but have a very HARSH and punishing ride.
    Quote Originally Posted by benchph1
    sori OT :D
    OT: hindi si doc otep yan, halos kapangalan lang
Sablay ang drop using Neuspeed Green
