Results 1 to 8 of 8
- Nov 2011
- 19
February 16th, 2012 02:30 PM #1mga pre tulong naman
nag pa top overhaul ako 1 month ago kasi nag ooverheat ung sasakyan ko at may tubig na ang langis ko.
pagkatapos nun mga 2 weeks ago pinalitan na din nila timing chain ko pati tensioner at sprocket kasi maingay na..
kagabi naman parang nakaranas ako ng overheating nawalan ako ng hatak at nanginginig.
patulong naman. anu ba maadvice nyo sakin. mag papalit nlng ako ng surples na worth 20k sa banawe na same model or papa top overhaul ko ulit then di ko rin sure kung ayos ung ecu ko at mga sensor kasi parang pag matagal na tumatakbo humihina hatak ng auto ko at nanginginig. or dahil lang ba yun sa overheating. kasi nung pag ka top overhaul ko ganun ganun kaagad sya na nawawala hatak.
need ko advice nyo mga pre.
February 19th, 2012 03:55 PM #2
di na-resolved ng mekaniko nyo un dahilan ng overheat? either cooling system problema ng car mo or un headgasket may problema na, kahit i top overhaul ulet unless di naayos un issue ng overheat uulet lang yan problema sir ang regarding sa headgasket unless na wala tama un engine block pede palitan lang pero kung may tama machine shop na kailangan bago ilagay un bagong headgasket, sa ngayon ma-suggest ko nalang sir change engine ka nalang pero hanap ka ng magaleng na gagawa ng transplant ng makina mo, paki-check nyo din mabuti un kukunin if ever na makina plus un cooling system make sure ok sya, gumagana fan di barado radiator etc. para di na maulet un overheat
- Mar 2008
- 99
April 27th, 2012 04:55 PM #3surplus engine nalang para ayus na, then benta part out yung old engine...
May 8th, 2012 01:56 PM #4
I have the same problem with my SS Series3. My engine won't start due to overheating. Pag sinusubukan ko naman start yung tubig sa radiator lumalabas na, as in bumubulwak. Sabi ng mechanic kailangan ng overhaul. Instead na mag pa-overhaul ako, buy na lang ako ng surplus GA16DE engine. It would fit kaya sa b14 body? Ano ano dapat kasama ng engine pag bibili ako ng surplus? and May ma-recommend kayo magaling na Doctor to do the transplant? I'm from Las Pinas..
May 8th, 2012 02:00 PM #5
Ayaw mo SR20DE nalang? Para mas powerful, at least sulit talaga yung hassle ng pagcchange engine.
May 17th, 2012 01:35 PM #6
Nakakuha na ko ng Jdm GA16 worth 20k. 40k ang SR20 and mahal na gas ngayon.. ok na ko sa GA16 for everyday use kasi. Sana matapos na today.
- Jul 2012
- 41
August 30th, 2012 12:56 PM #8
+1 ako kay sir ponkan malamang may problema na ang cooling system mo.. kung nag patop-overhauled ka na at bumalik padin yung problema mo siguro ang ginawa lang ng mekaniko mo nagpalit palit ng mga piyesa pero hindi chineck yung valve guide baka may mga bungi na, yung cylinder head mo baka deformed(bengkong) na dapat dun machine shop na kasi kung nagpalit lang sya ng head gasket ng may bengkong pala walang mangyayare babalik lang yung problema mo sayang lang ang pera, oras,at trabaho kasi ulit ka na naman... dapat chineck mabuti kung may crack yung head mo..
Ioniq 5 N is priced super competitively at P4.25M. US price is $67k, or P3.885M. With VAT that's...
Hybrids and EV
