Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 41 to 60 of 92
    #41
    Sir kulotz may tanong po uli ako, censya na ha dami ko tanong hehehe samantalahin ko na libre eh hehehe nong sinisilip ko throttle body ginagalaw ko yong plate, mismong cover para kumuha ng hangin nakita ko meron oil don sa ibaba, normal ba yon? bakit kaya may oil don? thanks po uli
    #42
    sir palinis mo yung map sensor.and adjust the idling.o kya ung fuel filter mo.bka bumigay .ititirik ka na lng bigla.one of the sign of bad fuel filter.
    Apr 2009
    #43
    about dun sa oil mejo hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko rin bad fuel filter
    #44
    ok Sir kulotz at Sir nascar36 pinalitan ko na yong fuel filter (280petot) kanina maraming salamat uli sa inyong lahat..
    Dec 2009
    #45
    Quote Originally Posted by Jakk View Post
    May oil po dun dahil sa PCV Valve, yun yung tubo na nasa Valve Cover malapit sa Engine Oil Cap...
    Malamang palitin na yung PCV Valve mo.
    #46
    Sir kurby nilinis ko nga yong PCV Valve ko napansin ko medyo malambot na nga spring nya sa loob, sige palitan ko sa saturday.. salamat sa input sir.
    #47
    mga paps update lang pinalitan ko na yong PC Valve ko, wala naman ako iba ginawa then nong start ko na yong engine tumaas yong rpm ko ng 1200. may effect ba talaga sa rpm yong PCV? dati kasi nasa 700-800 lang. TIA
    Dec 2009
    #48
    San mo nakuha yung bagong PCV mo? Hindi na bumaba yung idling from 1.2krpm?
    #49
    sir kurby nabili ko dito sa amin yong pcv 180petot lang, di ko maadjust yong idle kasi di pa ko nakapag timing wala kasi ako timing light eh baka bukas pa timing ko then saka ko adjust, hirap nga eh lakas sa gas tapos nagwawala pa idle huhuhu..
    Dec 2009
    #50
    Ayaw pa rin bumaba?
    Base kasi sa FSM na nadownload ko una mo munang adjust yung idle bago yung timing...
    Yung akin din kasi nag loloko yung idling tapos yung timing nya hindi accurate yung reading...
    Apr 2009
    #51
    ako hit and miss lang ginawa ko sa timing pinakirmdaman ko lang pag masyadong advance palyado idling. well sa akin yun... nagwawala idling? irepeat nalang po steps. btw eto po yung image sory sa tagal ng update hirap college life haha
    yung black screw
    #52
    sir kulotz thanks sa picture ng idle screw tagal ko hanap to eh hehehe kala ko basta platic lang kasi di na sya mukhang screw hehehe. Tirahin ko uli kotse ko bukas pa late na lang muna sa work di ko na matagalan pagwawala ng rpm ko. papatiming ko muna then banatan ko nong procedure mo, di pala pwede tantyatiming lang hehehe di mo pa rin maayos to hehehe, kung meron lang sana ko timing light ako na rin babanat nito hehehehe salamat uli..
    #53
    mga paps natiming ko na yong kotse ko, set ko to 8degress(+/- 2) advance . tumaas ang idle nya umabot ng 1500rpm. so adjust ko yong idle screw bumaba lang sya ng 1200. Pano kaya yon di ko na mapababa pero ok naman ganda takbo ng kotse ko ngayon ang bilis ng response hehehe..
    Dec 2009
    #54
    Sagad na yung idling screw mo?
    May timing light din ako... hehehe
    Nga pala yung pag advance mo ng timing sagad ba yung dist sa dulo?
    #55
    paps di naman sagad sa dulo nasa 8degrees or bago mag pangapat na guhit. kaso di ko na maadjust idle sagad na idle screw ko. pano kaya to?
    Magkano nga pala bili mo sa timing light mo?
    Dec 2009
    #56
    Sagad na ang idling screw mo?
    Ako din ganyan ang nararanasan ko ngayon. Sagad na ang idling screw ko tapos yung dist ko eh sagad na rin kaso hanggang pangatlong guhit lang.
    1.5k ang bili ko dito sa amin.
    #57
    sagad na sagad na idle screw ko paps kaya yon tiis ko kahit nasa 1100-1200rpm (idle) ko, pero ok lang kasi lumakas ngayon engine ko di na tulad ng dati na laging nangangatog kapag bibitaw ako ng clutch at ang bilis na pati nya mag accelerate di tulad ng dati ilang second bago bumilis.
    Paps yong timing light mo ba na 1.5k brandnew ba yon? kasi may napagtanongan ako dati sabi nasa 5k daw.
    Apr 2009
    #58
    try niyo magreset ng computer hugutin niyo yung batery about 5 minutes then reconect. tapos ulitin nalang steps baka naguluhan yung computer kaya ganyan kataas idle:D nangyari sa akin rin yan pero weird case yung akin haha
    #59
    sir kulotz na reset ko na computer ng car then set-up uli pero ganon pa din taas pa din ng rpm ko nasa 1200-1300. pero na observe ko bumaba din sya sa 800 kapag matagal ko na drive ko kasi everyday nasa 4km lang tinatakbo ko mula sa bahay hangang work. normal kaya yon?
    Apr 2009
    #60
    nyay.. hmm yung akin kasi siguro after ko lumabas ng village magiging normal na rpm. ang explanation kasi kaya mataas sa una eh para maacheive agad yung normal temperature po, umaabot ba ka agad sa normal temperature yung kotse niyo po? hmm bakit kaya ganyan.. yung akin kasi sinumpong rin ng ganyan pero after masira yung thermostat at maoverheat eh biglang tumino weeiirrd.
Sentrat Series 3 : Engine Problem
