Results 1 to 9 of 9
- Aug 2013
- 4
August 1st, 2013 11:40 PM #1hi sa mga masters.. bago lng po ako sa thread na to,nais q sana mgpatulong about sa sasakyan ko nissan eccs 91 model,2nd hand q po cia nabili..ndi kc normal ang idling nia,then pg start ko ndi kagad cia nag idling kelangan q pa rev up pra magtuloy ang idling nia,then pag binuksan ko ang aircon mamamatay ang makina..then ngbasa aq ng mga threads dito..ung ilang nabasa qoh eh gnawa ko din..tulad ng servo cleaning,adjustment ng timing sa ere,idling adjustment,palit sparkplug,then ganun pa din tapos ng dinala qoh sa mekaniko ang sabi kelangan dw top overhaul kaya daw nawawala ang idling nia..pero may nabasa aq sa thread na to na pinagawa na nia ung top overhauling eh ganun pa rin..and kung anu anu pa ung mga ginawa at pinalitan ganun pa rin ang problema.kaya ngdadadlawang icip ako na ipa top overhaul kung ndi rin nman makakatulong mejo expensive kc un eh.sana matulungan nio po ako salamat in advance...godbless..
- Apr 2010
- 268
August 2nd, 2013 01:26 AM #2Sir. Before mag top overhaul magpa compression test muna kayo. Yung results ang magsasabi kung dapat ba itop OH.
Pero afaik yan talaga sakit ng eccs b13 sentras.
Check with sentraclub at clubnissan sentra for help. Marami na nakaranas sa kanila nyan. At nagawa naman. Matutulungan ka nila regarding sa reputable shops. Baka may backjob sa ginawa ng mekaniko mo.
Peace out!
- Oct 2009
- 5
- Aug 2013
- 4
August 2nd, 2013 01:21 PM #4bago ko po dalin sa mechanic ung sasakyan ngddown ang rpm niathen ngbsa po aq ng thread dito sabi servo dw po may problem..tapos nung dinala q sa mechanic..nilinis nia ung servo,throttle body ung airfilter ung distributor inadjaust nia tpos nun ngka rpm n cia kaya lng mejo mataas ang rpm nia mga 1k rpm pg bukas aircon 1.5k...ndi n cia namamatay kahit nakapark o traffic...then kinabukasan paandarin q sa umaga ndi kagad cia nag idling namamatay cia pra lng magka menor kelangan painitin q muna makina...then nung binlik q sa mechanic kelngan dw top overhaul?tnx in advance ulet sir sa reply..godbless...
- Aug 2013
- 4
August 2nd, 2013 01:28 PM #5..i'm from bulacan nga po pla and wla aq masyado alam na matinong mekaniko dito..bago pala sabihin ng mechanic na top overhaul tune up muna dw then nung papatune up ko na sabi nia sabay na top overhaul naguguluhan aq dunsir eh..ganun b tlga un..mejo malaki sinisingil nia eh abutin dw po ng 15k..ganun b tlaga sir ka expensive un...?tns po in advance sir godbless...
- Apr 2010
- 268
August 2nd, 2013 04:57 PM #6Yes sir. Ganun ka expensive ang top OH. Baka more pa. Kaya wag mo muna ipa top OH nang hindi na co-compression test. Other signs na kelangan magpa top OH ay mausok sa tambutso either black, bluish or white. Tapos hard starting, nag ooverheat, nagbabawas ng tubig at langis. Kulay chocolate ng laman ng radiator, tapos bumubula. Yan lang natatandaan ko. Kung wala ka nyan, di kelangan magpa top OH.
Now, kung idling problem lang, kelangan sa nissan expert ka pumunta. Ang alam ko may wiring tweaks na ginagawa sa ecu aside sa linis servo/throttle body. San kayo sa bulacan? I have friends sa sentra club, tanong ko san ang recommended shops nila malapit sa area nyo.
Peace out!
- Aug 2013
- 4
August 2nd, 2013 08:06 PM #7tnx po ulet sir im from sta.maria bulacan po..may usok po cia pero ndi po cia masyadong kita malabong malabo po ung usok...pero pg nirerev un po makapal ang usok nia...na kulay puti..ndi nman po cia nag over heat..then ung tubig sa radiator ung tubig sa reserve nakita q mejo brown po kulay pero ndi bumubula...ndi nman nagbabawas ng tubig..tapos ung langis nia may leak po cia sa crankcase everytime na gagamitin q ng leleak cia pero pg ndi q gingamit ndi nman cia nagleleak..antay q nlng po ulet reply nyu sir salamat po tlaga...godbless..
- Jun 2011
- 251
August 3rd, 2013 12:20 AM #8isa din yan sa madalas prblema ng nissan lalo pa at ginalaw na ang servo nya sa sinasabi mo sir jylliana,maraming pwde pang galingan ganyan prblema, pro di tamang pa top overhaul oto mo kong idling lang ang prlema kong malapit kalang sir pwde mo sana dalahahin dto sa shop namin,baka may iba kapang katanungan sir my # 09281904001 09174329376 mike po tnx.
- 54,247
August 3rd, 2013 12:31 AM #9like jay15z says, check your idle up circuit.
but by your recent descriptions, your engine might be on its way to overhaul soon...
A 70/30 water to coolant mix may improve cooling efficiency but that's at the cost of less...
Coolant...
