Page 33 of 66 FirstFirst ... 2329303132333435363743 ... LastLast
Results 641 to 660 of 1303
    Jun 2010
    #641
    *Vanette747 namamatay lang po yung lamig pero hindi po namamatay yung hangin kanina pina check ko di daw po nagana yung 2fan. wiring daw ang problema.. bukas babalik ako sa ceejay kasi may lakad kami kanina.
    Question:
    Pag naka HandBrake po ako nag bblinkblink yung ilaw
    Jul 2010
    #642
    Quote Originally Posted by aijie28 View Post
    Question:
    That's what I mean. Kapag hindi umaandar ang condenser fan mo talagang hindi lalamig yan ang aircon mo. Sana makita ang wiring problem mo.
    Aling ilaw ang nag bli-blink? yung pulang ilaw na pilot light sa dashboard? Yung light switch ng handbrake nasa loob ng console sa tabi ng handbrake mismo. you have to take out the cover bago mo makita yung switch.
    Jun 2010
    #643
    *Vanette747 sana nga makita agad. ano kaya problem nung hand brake nag bblink parang hazzard pero naka on ang lights while blinking parang blinking na humahina.
    Question:
    pwede po ba palitan yung molye ng soft? kasi kahit maliit na lubak pero ang lakas. pero pag malalim na lubak ang lakas ng play lumulubog
    #644
    *vanity - taga camiling tarlac si wifey.
    gas level on empty (needle pointing on last line) is the same as really empty tank (no more gas at all) when ignition is switched on. natry ko na nung nag drain ako ng tank. musta na idling ng ride mo..bumalik na ba sa ayos nung naibalik mo yung stuck cable?
    *rjburgos - kung di na nadadala sa master and slave adjusment..pacheck mo yung ipinalit mong clutch assy..ano ba pinalitan mo? kung clutch disc lang baka sira na rin yung pressure plate...di na kayang umipit ng clutch disc. nakakapagshift ka pa rin ba kahit konting-konting tapak lang sa clutch pedal? if so, slide na ang clutch mo..problem maybe somewhere between clutch disc and pressure plate. sayang yung tinabasan na adjuster bolt sa slave...it's not the problem at di solution dun yung tabasan kasi yun na yung original na sukat (and design) if everything else are ok.
    *aijie28 - feel na feel mo talaga yung road trip nyo ah..haba ng travel time..hehe..good at safe kayong nakapagbyahe.
    yung sa aircon mo tama nga si v747..baka may nagluloose na connection sa a/c fan mo. masosolve din yan. yung blinking light sa handbrake..kung konting kurap-kurap habang naka-idle..medyo mataas ng konti ang ripple voltage ng alternator mo...basta hindi ka rin naka hazard or turn signal. pero kung naka patay lang engine..ignition on.. tapos may kurap ilaw mo..baka loose grounding lang.
    #645
    kahapon before 3am umalis kami tapos pag dating namin dito sa bahay kanina 3am din 24hours driving tapos ako lang ang nag ddrive..
    pero ang sarap ng palikoliko parang circuit
    balik ko mamaya yung aircon ko kay ceejay
    Bro.,- malamang marami at matagal ang stopovers ninyo.... Hindi naman 24 hours ang travel from Bicol to LPC.....
    Bakit naman mamamatay ang 2 condenser fans kapag mainit ang panahon?....
    10.8K:lalala:
    Jul 2010
    #646
    aijie - Check mo nga brake fluid level mo. Baka naman kulang na kaya umiilaw ang handbrake lights mo. Nasa gilid ito nga dashboard sa driver side....
    Aug 2006
    #647
    oops, update ko lang, pcd 114 pala si vanette...
    Jun 2010
    #648
    *CVT patay po talaga siya pag dating namin ng bicol
    *Vanette747 meron pa naman brake fluid
    Wiring ang problema so napaayos na fuse lang tapos nilagyan ng cover yung 1condenser kasi tumatalsik yung galing sa gulong na dumi 150lang siningil sakin
    Balak ko palagay grounding kit para mas maganda ground baka ma solve pa yung other problems
    May 2010
    #649
    Ano po maximum size ng mags na pwede ikabit sa vanette natin? or mags ang tire combination po, 14 po kasi nakakabit ngayon parang naliliitan ako
    Jun 2010
    #650
    *shauskie pag patay naman ang engine and ignition on hindi naman nag bblink
    Jul 2010
    #651
    Quote Originally Posted by renantot View Post
    Ako eversince nabili ko pinapalitan ko kaagad ng size 15 na mags at Bridgestone Turanza na tires. OK naman performance nito for the last 15 yrs.
    Jun 2008
    #652
    mga vanette owners tanong ko lang po saan makakabili ng radiator 4 rows para sa vanette? butas na kasi yung radiator hindi na pwede repair... yung van nasa bulacan pero nakatira ako sa qc ngayon..
    Jun 2010
    #653
    Quote Originally Posted by Dec1983 View Post
    sir wala na po ata 4rows na radiator. 3rows lang po. yung 3rows ang hirap ikabit i dont know if pwede pa 4rows. yung akin kasi 3rows tapos palit ng clutch fan 1/4 maximum temperature kahit trapik and walang coolant
    Jun 2010
    #654
    Guys pano po ba higpitan yung sidemirrors minsan kasi kahit hangin tumutupi tapos yung glass nya maluwag naaalog lalo na pag nalubak or mag patugtog ng malakas
    #655
    galing sa ripple voltage ng alternator mo yung blinking...pacheck mo sa auto electrical shop for extent ng defect ng alty mo. masisira ang mga alarm at sounds mo nyan. sa mga lights ok lang yan kahit di pure dc di sila masisira agad huwag lang over voltage ang output ng alty mo...else..pundi naman sila agad.
    yung side mirror mo malamang basag na yung bakal nyan sa loob kaya di na makasupport ng steady in place...tiklop na sa hangin...yung salamin basag na rin yung plastik nyan sa loob na pinagkakabitan....replace na yan whole assy or repair mo like mine pag nahirapan ka maghanap ng replacement.
    di ko pa na-scan yung wiring diag na kailangan mo sa interior light e..bukas na lang..
    Jun 2010
    #656
    *shauskie nakakapag taka yung lang na light na yung ang ganun pero yung iba hindi naman
    May 2010
    #657
    *vanete747
    thanks sir, 16 kaya pwede pa or 17
    #658
    kasi sya yung mas nakikita mo duing handbrake na umaandar ang engine..solo lang sya na nakailaw..sya lang yung maliwanag..pagnaka on na rin yung mga headlight di na sya masyado pansin...or baka kailangan mo nang palitan yung bulb nya mismo.
    Jun 2010
    #659
    pag nagpakabit ako ng wire ng km/h papalitan ko kaya yung mga bulb san kaya pwede bumili ng LED?
    Jul 2010
    #660
    *vanete747
    Baka masyadong stress na po mga balljoint at linkages mo. Pero nasa sa iyo po yon just make sure na libre siya sa tapalodo mo at hindi sasayad.
Nissan Vanette [Merged threads]
