Results 1 to 13 of 13
    Feb 2011
    Mga sir, i have a nissan bluebird. Pinalitan ng engine ng nissan serena, is it okay ba pag gnon? I have been driving for awhile tpos may mga encountered problems, which is kapag slightly high terrain biglang magoff ung engine, automatic pa man din ung kotse. why is that?
    Tapos, while driving nun isang araw umuusok na ung hood, may leak sa may bandang radiator ko, hindi naman langis ung naleleak nia, parang greenish water color. sabi ng gas boy ung coolant daw naleleak. Ano pong pde gawin para hindi umusok hood ko or overheat ang tawag dun diba? Pls help.
    Quote Originally Posted by trueno View Post
    Pa check mo yong radiator mo o di kaya need to overhaul the radiator. Kasi may leak or barado na ang mga tubo nito and offcourse ang flow ng coolant pa puntang engine mo hindi tama kaya posibleng mag overheat ito. Saan ba may leak sa hose ba o mismong radiator sir? Dun naman sa biglang namamatay ang engine mo during driving * slightly high terrain siguro wala ka lang sa timing,i mean di ba may drive 1 and 2 yan. Baka naka set ka kasi sa drive drive 2 and wala ka sa tamang rev ng engine kaya puedi nga mamatay ang engine mo yan. I hope na sana ka tulong sir sa comment sa thread ko.
    Feb 2011
    Quote Originally Posted by mit94 View Post
    Okay sir. Pero ang weird lang minsan, kahit on a flat terrain, magoff ung engine. Dun sa radiator, maybe i need to overhaul it na, dahil matagal din hindi nagagalaw ang radiator na iyon. Thank you sa advice sir. Any suggestions pa para maging matipid sa gas ang bluebird? Naka-sr20 kasi, may kaya ba gawin para mas matipid ang FC?
    Feb 2011
    Nagoff ang engine MO? Try to check the primary line of fuel hose & filter baka madumi na,if ok Secondly check mo throttle valve & try it to clean using carburator cleaner. Sya nga pala madali din mag dumi ang throttle valve kapag nka simota air filter ka lalo kapag nasa probinses tulad ng mga rough road mga daanan hehehe......
    Feb 2011
    Okay sir, try ko mga sinasabi mo. Salamat sa advice mo sir, sana mawala na ang problema. Ang lakas na sa gas, ang lakas pa sa pagpalit ng parts. Speaking of high maintenance nga naman. Thank you. Any more suggestions sir?
    Jun 2007
    sir trueno, nagbabaka-sakali lang na puwedeng malaman kung saan ka nagpapalit ng engine, magkano inabot ng engine + parts + labor? thanks
    Feb 2011
    Trueno,
    Medyo malabo ata yan patipiran ng gas kasi kapag sinakal mo pa ito ng sa fuel madali din masira ang engine. Ask ko lang sir stock pa ba ang air filter mo? If modified na ito gaya ng naka simota air filter medyo may kalakasan ng FC kasi yung mixture ng hangin and gas sa intake exhaust manifold madaling sunugin ang gas. Unlike sa stock air filter, hindi gaanong pinapasukan ng hangin sa intake exhaust ng manifold during throttle & rev the engine.....kaya may katipiran. Dati kasi sa akin yung S3 ko na nissan straight 16Valve nung stock ang air filter ko matipid sa gas pero nung nag modify ako ng simota medyo lumakas sa gas yun nga lang mas maalwan ang takbo,same din sa GLXI ko. Base lang sa experyens ko.... Ask mo sa mga tsikoteer natin kung meron pa ibang input.
Nissan Bluebird help pls.
