Results 1 to 6 of 6
- May 2009
- 43
March 26th, 2010 03:29 PM #1good day tsikoteers, binaba transmission ko kasi pinalitan clutch disk, pressure plate and release bearing. after maibalik and start makina. iba na yung tunog. parang diesel. nilagyan kasi ng mechanic ng grease yung mga belts. possible ba na maging ganun yung tunog. sana sa belts lang.
- Jun 2008
- 1,741
March 26th, 2010 06:43 PM #2Tunog diesel ang mismong makina o yung transmission lang?
Grasa nilagay sa fan belts? Oy di pwede kasi dudulas yan!! Baka naman belt dresser ang nilagay para lumagkit at kumapit ang belt para minimize ang slippage. Baka maingay ang fans & pulley (especially air-con clutch/pulley assembly).
- May 2009
- 43
March 29th, 2010 10:49 AM #3
- Apr 2010
- 97
April 8th, 2010 06:35 PM #4kung sa left side po yung tunog sir, baka sa chain yan. maingay talaga ang chain compare sa belt, or yung mga tensioner bearing baka maywiggle na kaya maingay pag umaandar makina. ganyan ngayon yung ga13 ko maingay sa gilid sa left side. kung sa makina ang tunog diesel, try nyo po ipa topi or piston adjustment. pero mostly sa mga tensioner yung mga tumutunog. hope this help, ask din po tayo sa ibang expert..
- May 2009
- 43
April 12th, 2010 11:24 AM #5mga papi, solve na problem ko. wala ng play yung tensioners ng timing chain kaya maingay. palit ako tensioner at guides pati na rin chain. sayang kasi labor.
- Apr 2010
- 97
April 21st, 2010 05:51 PM #6
high idle RPM at engine start
