Page 630 of 718 FirstFirst ... 530580620626627628629630631632633634640680 ... LastLast
Results 12,581 to 12,600 of 14348
    Aug 2011
    #12581
    Mga sir ask ko po.. pag mainit at matagal ako naka high rpm. Nlex scetx to tplex running on 100km to 110km 3500rpm pag binatawan ko accelrator pag nasa toll gates. Umiilaw ung oil warning lamp ko? Tama naman oil level ko. Pag naka labas na ako ng express way. At hindi babad accelerator ko ok naman na kahit bitawan d na umiilaw. Pag nasa toll gates lang after mababad ng matagal sa hi rpm. pag nakailaw iaccelerate mo konti nawawala ilaw. Ibig sabihin mababa oil pressure ko after maibabad sa high rpm. 4d56 turbo8 inter cooler po 1997 pajero. Using top 1 synthetic diesel engine oil ang VIC oil filter. Salamat po sa mga magbibigay ng inputs....
    #12582
    Quote Originally Posted by zee View Post
    Pwedeng sira na ang oil sending unit/switch mo.
    #12583
    sirs, ano kaya posibleng problema kung yung check engine, AT, atsaka battery lights sa console are turning on. thank you very much.
    Mar 2004
    #12584
    Possible alternator problem.
    #12585
    ^I agree with Walter.
    #12586
    ^thank you gentlemen.
    #12587
    mga sirs magkano kaya alternator sa FM natin may nakabili ba dito lately. thank you.
    #12588
    Hindi ba kaya i repair?
    #12589
    ^hindi ko pa na ipa - check. siguro bukas. i'm thinking baka needs replacement.
    Quote Originally Posted by Juan Martinez View Post
    p6.5K yung replacement na 110 amp bili ko last year.
    #12591
    thanks RT. bibili na lang siguro ako bukas.
    Dec 2013
    #12592
    Good day mga ka FM. Been a while since nung last post ko regarding rattling sound pag nasa 2k rpm. so far eto mga napalitan ko. pulley ng a/c compressor, adjuster pulley ng a/c, water pump and so far nandun parin ang rattling sound. Ano pa kaya ang dapat ko i check para mawala ito? nag palit na din ako ng bnew na turbo kasi bumigay na at inuubos ang langis ng auto. meron din akong ugong sound na medyo matining nawawala naman pag maiinit na ang makina. ano kaya yun?
    Apr 2015
    #12593
    Quote Originally Posted by pajero02 View Post
    Sir yung rattling mo ba parang mga bote na naguumpugan? Baka yung propeller shaft mo yun. Palitin na ang cross joint. Nasa egine bay ba ang sound?
    Dec 2013
    #12594
    Quote Originally Posted by paulomik View Post
    Yes sir, sa engine bay ang sound. wala halos napalitan ko na lahat, pati nga nozzle tip nag palit narin ako kasi upod na. yung rattling nya hinde bote parang bulitas eh kaya nga kala ko yung bearing na ng a/c. tinanong ko sa mekaniko hinde daw cross joint kasi malayo daw yun. pero thanks sa suggestion papatingin ko na rin yan.
    Apr 2015
    #12595
    Ah ganun ba sir, dati may ganyan din sound sa engine bay ko, gen 2 paj sakin 97mdl. Parang mga bulitas esp during high rpm mga 2k. Nagpalit lang ako ng ac adjuster bearing nawala na tunog. Subukan mo sa power steering pump baka dun na? Wala nang ibang rotating parts na pwede mo mapalitan sa labas e. Affected ba performance ng sasakyan?
    Aug 2011
    #12596
    Sir sa encounter ko naman bearing ng alternator at worn rubber sa mga bolts sa intercooler. Try troubleshooting by removing belts at paandar saglit elimination process.
    Dec 2013
    #12597
    Di sa steering pump kasi walang problema at walang katagas tagas ang steering pump ko. Di naman affected performance ng sasakyan. Sabi nga ng dalawang mekaniko na tumingin wala daw sa makina yun parang kalampag lang daw. Ang problema di ko makita kung saan. Siguro gagawin ko ipapa angat ko para makita yun kung ok pa yung mga transmission support at yung mga rubber support ng muffler at papa check ko na rin mga bolts ng skid plate. Kung may ma recommend pa kayo kung ano dapat ko check or palitan please feel free to do so. Thanks pala sa lahat ng mga nag comment.
    Dec 2013
    #12598
    sir, nagawa na po namin yun na tanggal mga belts pero the rattle is still there. di ko na nga alam gagawin ko eh. At di rin pwede sa alternator dahil kakabili ko lang nito siguro may 5-6 months palang dahil bumigay na yung luma ko.
    #12599
    Pajero02, check mo na rin yung mga bolts ng heat shield sa may makina at turbo. Baka may maluwang.
    Dec 2013
    #12600
    Quote Originally Posted by Monty View Post
    *Monty: sige I will check on that, thanks. nakaka pag taka nga eh halos lahat na palitan na pero nandun parin rattle. Will update you guys pag nahanap ko tong bwisit na ingay na to.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
