Results 1 to 6 of 6
- Mar 2011
- 3
May 20th, 2012 05:09 PM #1sana matulungan nyo po ako sa problem ko sa kotse..about sa aircon
nung hindi ko p po pinapaayos yung aircon eh malamig po sya khit tanghaling tapat..kya pinaayos kopo yng aircon eh maingay po yng compressor ska nung mabili kpo yun car dko po alam kng kelan nilinis ang evaporator..kaya nung pinaayos ko yung compressor(pinalitan ng inner bearing,pulley) pinalinis k n rin evaporator 4,300 lhat ng gastos ko? ngaun po ng gamitin nmn yung kotse ng tanghaling tapat mainit sa loob..dati po kc khit number 1 lng malamig sya ngayon khit nka number 2 mainit sa loob ng kotse malamig po yung lumalabas sa aircon kaya lng hindi kmakapit sa dmit ang lamig..ibig kpo sbhin eh dti kc pag tinapat ko yng kamay ko sa aircon tpos idadampi ko sa mukha ko malamig eh..ngaun pag tinapat ko yung kamay ko sa aircon tpos dadampi ko sa mukha di n sya masyado malamig..tpos hindi p po nagootomatic.nung binalik kpo pinaltan ng thermostat ngaun nagootomatic na mga isat kalahating minuto bgo mamatay compressor tpos buhay ulit..minsan nagloloko pag nka kulay green po yung bilog na pindutan pag nka number 2 ayaw magotomatic pero pag nka orange nmn nag ootomatic sya.. binalik kpo ulit kc di masyado malamig aircon sbi kailangan daw paltan expansion valve at drier....
ano po kaya problema magagastusan n nmn po ako ng mlaki kc matatapon yng freon panibago n nmn....
sana matulungan nyo po ako bago lng po ako dito kaya pasensya npo sa mga tanung ko..bago din po ako kc sa sasakyan ehh..ty po sana matulungan nyo po ako
May 20th, 2012 05:32 PM #2
REMINDER: do not post messages in SMS/TXT shortcut format & grammar.
Read the rules.
Ignorance of the rules is not an excuse.
Repeat offenses will lead to banning.
BANNED BANNED BANNED
- May 2012
- 142
May 24th, 2012 05:17 PM #3RJ12, since you mentioned that the problem in your car ac was due to noise in the compressor, the problem was due to a spent bearing assembly. however, when the ac mechanic repaired it, may nagalaw siyang mga copper tubes, etc.kaya nagleak. that happened to our L300 dual ac. palaki ng palaki ang problema niyan hanggang sa para ka na rin bumili ng bago. hindi naging maingat ang mekaniko kaya lumaki ang 'sira'. i can't give you any advise except to share with you
the frustration that i've suffered. hindi ka nag-iisa, bro.
May 24th, 2012 10:02 PM #4
lipat ka ng aircon shop, ginawan ng kalokohan yan kaya ganyan. may mga tao kasi na pag nakita nila na walang alam yung nagpapagawa e gagawin nga nila yung pinapagawa mo pero may iba naman silang sisirain para balik ka ng balik sa kanila.
- Mar 2011
- 3
May 25th, 2012 08:09 PM #5sir light2light at sir yebo maraming salamat po sa inyo..siguro nga po kasi nung lumipat ako ng aircon shop ang sabi nila kulang daw ng freon kaya nilagyan ulit nila tapos tinanggal po yung kinabit nilang thermostat na bago.(lokal pa daw po ikinabit) kasi gumagana pa daw po yung thermostat na luma.....tapos po nung malagyan po ng freon ayos napo ulit malamig napo ulit aircon nagpapawis na rin po ulit ng malamig yung hose na lagayan ng freon...kaya lang po bumalik po problem after magamit ng isang araw nung ginamit po namin kahapon yung car medyo mainit na naman tiningnan kopo dun sa hose na lagayan ng freon hindi sya masyado malamig tapos pawis nya eh medyo malagkit ng konti..tpos tiningnan kopo yung takip ng lagayan ng freon medyo maluwag hinigpitan ko po..nung pauwi napo kami check kopo ulit takip medyo maluwag na naman..kaya ginawa ko po eh kumuha po ako ng panghigpit at hinigpitan ko ng mahigpit na mahigpit..tpos isa pa po yung drier na tinginan ng freon hindi po nawawala yung bubbles nya. ibig po bang sabihin kakaunti na po ang freon na kalalagay lang nung martes.. sana po mabasa nyo po ulit at matulungan ako..
- Mar 2011
- 3
May 25th, 2012 08:18 PM #6mga sirs pag po ba nagkaroon halimbawa ng leak malaki po ba magagastos ko..o kaya pede po ba gamitin ang aircon pag may leak..salamat po ulit
Before the power run both filters are already primed so pre-fill should no longer be an issue, but...
Thick (20W-50) vs Thin (5W-20) Engine Oil Tested
