Results 1 to 10 of 10
    Dec 2011
    help naman po mga sir, nagpalit napo ako nang head gasket, valve seal, timing belt. nabawasan po ang usok pero meron parin. ano po kaya ang problema ng engine. 97 lancer glx m/t 4g92 ang car ko.
    Jan 2011
    Return it to the shop who fixed it and have a compression test. Did your engine overheat?
    Dec 2011
    nag overheat daw po sbi ng first owner kya pinalitan ku sia ka agad ng cylinder head gasket at valve seal,OK nman po ang tunog ng makian nabawasan namn po ang usok kya lang nandun parin ung tubig na lumalabas sa muffler lalo na kpag ni rev. mo kame lang po kc ang gumagawa medjo malayo kc kmi sa mekaniko tga barrio po kc kmi dto sa pampanga.TNX
    nag lagay ka shellac sa headgasket??
    Dec 2011
    opo naglagay kame ok nman cia after magawa pero after 2 days bumalik ung usok
    Jan 2011
    Backjob na yan sir. Hindi pulido pagkakaayos.
    Dec 2011
    mga sir ilang lbs. po ba ang 4g92 cylinder head bolt tighten nya? baka po kuang sya sa higpit, pag sumobra naman baka maputol. help naman po.
    May 2012
    ang turo na isang kanong chief mechanic sa saudi; kung ang usok ng gasoline engine ay kagaya ng idinedescribe mo. langis daw yan.
    lalong lalo na kung kumakain ng langis ang car, anyway, may couple of cases na ganyan dito sa amin, problema sa langis ang cause.
    i could be wrong, of course, ang mecaniko mo ang tanging makapagsasabi.
    Dec 2011
    di naman po nababawasan ang langis at malinis naman ang radiator. metal head gasket ang nilagay ko. O.K ba yon? or palitan ko nang asbestos.
    broken cylinder wall
    broken head
97 lancer glx white smoke problem
