Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 28
    pa-rant lang and patulong na din sa mga knowledgeable sa tsikot. ano kaya problema ng mazda 3 ko? binili ko sya feb 2005. bihira ko gamitin. simula lang lumakas yung paggamit ko mga last year. tapos everytime isstart ko, hindi lagi mai-start. kelangan pa lagi gumamit ng jumper samantalang bagong bago yung battery ko (Outlast) . pinacheck ko sa casa, sabi ng casa battery daw ang problema, kasi lagi naddrain. baka defective daw yung battery. pinapalitan ko yung battery sa store na pinagbilhan ko, binigay sakin service battery pero ganun pa din yung problem, hindi pa rin mai-start ng maayos. finally, to eliminate the battery-problem angle, bumili ulit ako ng brand new na battery, Motolite na binili ko kasi yun daw gamit ng Mazda. After a few good starts, na-experience ko nanaman yung same problem- hindi nagsstart ng maayos yung Mazda 3 ko. i've had enough, pinadala ko sa casa yung kotse. diagnosis nila: problema daw sa engine ko. kelangan daw ng engine top overhaul? it'll cost me around 30k daw. WTF? overhaul ng makina eh relatively bago lang yung sasakyan.
    sabi nung service advisor sa Mazda Q Ave, nacontaminate daw yung makina ko. kelangan daw caltex gamitin ko na gasolina. langya. di naman ako nagpapagasolina sa mga mabababang lugar na prone to floods. pano macocontaminate kotse ko? and bakit ung iba kong kotse hindi nacocontaminate? i'm beginning to wonder tuloy if bulok pa rin ang mazda o natiyempo lang na bulok ang nakuha kong unit. sabi pa ng SA, kasi daw dapat 4k RPM ang average na takbo ng kotse. kaya daw nagkaproblem sa kotse ko kasi less than 4k RPM ang average na takbo ko. WTF? 4k RPM ang average dapat? first time ko yata nakarinig ng ganun.
    anyway, sana matulungan nyo ako kung ano mga points ko laban sa Mazda. Thanks.
    Sep 2005
    Top overhaul! at 4K RPM! Hanap ka ng ibang casa sir, baka alternator ang problema ng kotse ninyo.
    Resing resing kana nun pag average RPM mo is 4K, below sea level yang SA mo sir.
    Nov 2007
    sir baka nga alternator o kaya supply ng ground ang may problem???
    sayang naman yan sir kung iooverhaul??
    Our Mazda3 never had that problem.
    Anyway, your problem sounds like there is an electrical ground in the electrical system causing the battery to discharge itself over a short period of time. It's also possible that some of the electronics is not switched off from the battery when the key is switched off.
    Nov 2007
    Hindi na ba under warranty? Talk directly to the Service Supervisor. I heard maganda daw ang service sa Mazda Greenhills.
    Sep 2004
    Stupid mechanic. Dapat yata nasa Goon Squad to.
    Kung may mekanikong nagsabi sa akin ng ng ganyan, baka nabatukan ko yon. Jeez, what a stupid comment. Running any passenger sedan at 4k rpm wouldn't be fuel efficient.
    Nov 2007
    Pahabol.... I received a recall notice for the 2005 Mazda 3 I bought April 2005. It involves a possible electrical failure with a wire badly placed near the engine throttle. Your car may even catch fire. Kung hindi pa correct ito baka this is the cause of the short circuiting.
    ^scary defect. baka ito nga ang problema ng TS
    Another lemon car in the offing? My gulay what is happening to our dealers?
    I believe may 100,000 KM warranty ang Mazda 3- iclaim mo under warranty.
    Also, try to find a copy of the recall notice online for MAZDA 3, and print it tapos bigay mo sa kanila. Required ang lahat ng dealers worldwide to honor the recall kapag official Mazda statement ito.
    Tingin ko lemon unit naibigay sa yo kaya ganyan.
    Aug 2004
    Stupid mechanic. First, talk to the Service Supervisor. Then get the full story.
    Your car will not need a top overhaul for hard starting. Hard starting will not result from not running your engine at 4000 rpms. I have lots of friends with Mazda3s. Sounds like an electrical problem.
    wow. hanep sa mga dahilan a.
    dapat caltex lang? dapat 4k RPM (baka 4k kms per month. pero kahit na.)? top overhaul sa nagdidiskargang battery?
    aprub! class A($$) mekaniko!
    Aug 2004
    He's even more of an idiot when you consider that all Mazdas come from the dealership with a full tank of Shell. Shell is the official fuel supplier of Ford-Mazda Philippines. The guy is blowing out of his ass. Talk to his supervisor.
    Sep 2006
    Di kaya maluwang ang battery terminals nong ni-replace ang battery?
    Jul 2005
    Quote Originally Posted by ragsak View Post
    +1..ok sa Mazda Greenhills..look for Eric,,siya ang nag aalaga ng tribute ko...45k kms na as in walang palya parin ang engine...hehehe..
    bro parang alternator problem yan!!!!!!!! tanga lang yung mechanic na yun or pinagkakwartahan ka lang niyan
    Ipa-charge mo battery (just in case di na umubra sa jumper 'coz of full drain) then try to crank it, now kung nag-start na, pa-check mo sa mga dealers ng battery (o kahit yung mga gumagawa ng alternator/electricals etc.kung may gamit sila) kung kumakarga yung batt. Kung kumakarga naman (supposedly di baba dapat ng 13 amp ang reading nyan, pag bumaba like 9 o 8 amp or lower, then mahina na charging nun). Just in case ganun nga, probably o possibly ground na may problema dun.
    The batt indicator (in the dashboard panel) will lit perpetually if it's not charging...so generally, it's one of the sign of a busted alternator.
    Nakakapagtaka, too early or premature wear and tear naman yan for a less-used vehicle, defective nailagay sa oto mo bro... tsk tsk tsk how bad is it!
    nakakabwisit naman yung SA na yun ubod ng tanga. kunin nyo yung pangalan then ireport nyo sa manager dahil sa katangahan nya.
    Nov 2007
    maluwag lang sa may terminal ng battery siguro yan. try retightening it
Mazda 3 problem..
