Results 1 to 9 of 9
    Sep 2005
    effect of typhoon milenyo.
    plan to replace DIY, kelangan ba nakapaste yung foam sa
    flooring?? or yung foam sa carpet?? if so, what kind of adhesive
    ang ginagamit?? please advise
    Foam sa carpet. Rugby (contact cement) lang gamit ko (kaya high na ako afterwards).
    Try mo maghanap ng foam na isang sheet talaga, yung iba kasi yung 'recycled' using chips of old foam, dumadapa pag-tagal. Pero kung ok lang naman yung sa iyo, pwede na din.
    Mar 2004
    Foam - you can buy this from Uratex since all automotive foams come from them.
    Adhesive... walang choice kundi rugby
    Sep 2005
    sir di ba parang mahirap pag foam ang ididkit sa carpet
    kse yung carpet na ilalagay ko is whole cut...pwede ba idikit sa
    flooring directly yung foam para ipapatong na lang ang whole carpet
    Quote Originally Posted by KelSeat View Post
    Cut your foam into sections to make it easier. Huwag mo idikit sa floor. Hassle kapag kailangan alisin ang carpet (e.g. nalubog sa baha or may natapon na liquid sa loob ng sasakyan. Pwede pa pagmulan ng kalawang yung carpet pag dinikit mo sa floor kasi hindi mo pwede ibilad pag nabasa.
    Sep 2005
    yup i will cut it into pieces, but not the carpet...anyway ilalatag ko na lang
    muna in place yung per piece ng foam sa floor, then i'll put cement sa ibabaw
    tsaka ko ipapatong ng buo yung carpet...ok ba yun??
    Ok na yun. That will work. Lagyan mo ng cement yung both surfaces to be stuck together. Let it cure for 30 mins before bonding.
    Tapos put something heavy on top (e.g. big textbooks) para dumikit ng maayos.
    Sep 2005
    ok sir sana matapos ko na this holiday.
    dami pa kse inayos sa engine,sounds at electrical wirings dahil sa baha..
    this week upholstery na...thank you very much!
    kelangan i-DIY wala na budget eh
    Ok lang, masaya naman mag-DIY. hehehe.
upholstery: foam and carpet
