Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 37
    Quote Originally Posted by Jeboy25 View Post
    Mga Sir, gaano po kalambot ang clutch nyo since nung kinuha nyo sa dealer ang Getz nyo? Yung iba sabi parang halos wala silang clutch. Kakadala ko lang sa service center yung Getz ko at sabi nila normal naman daw sabi ko malayo yan compared nung kinuha ko yung Getz ko sa inyo. At kahit yung friend kong mechanic ang sabi matigas daw talaga yung clutch ko comparing with 1 year old vios. Sabi ng service center baka raw kasi sa pressure plate, sabi ko nacheck nyo na ba? hindi raw kasi ibaba daw buong transmission non, malaking trabaho daw. Hindi ba covered ng warranty yon? E factory fault yon in the first place.
    sir kapag sa clutch assembly problema ang alam ko wala syang warranty, pero kapag transmission yata under warranty pa sya.
    Feb 2011
    Quote Originally Posted by rene_tagle View Post
    ganon po ba yon? kasi pwedeng factory defect yon kung sakali man, kakukuha ko lang last February e
    Jun 2008
    Baka adjustment lang ng clutch, pa check mo ang free play ng pedal kung tama. free play pag newly started engine =?, free play pag matagal na ang andar at mainit na ang clutch hydraulic oil =?. Pwede rin na may problema ang master cylinder ( sira ang rubber cup). Kung may sira sa master cylinder dapat cover ng warranty yan (ipilit mo sa dealership ang coverage).
    kung last feb mo lang nakuha unit mo malaki chance na mapasok sa warranty, basta ipagpilitan mo na factory defect sya, alam naman natin mga casa dito sa pinas kapag pwede lumusot e talagang lulusot, ang clutch assembly kasi kasama yan sa normal wear and tear kaya hindi covered ng warranty, masmaganda kung naabisuhan mo ng maaga yung dealer mo para madali na lang sa claim.
    Jun 2008
    kung ako sa kalagayan mo ganito ang gagawin ko. Gawin muna ang sinabi ko sa itaas ng "freeplay". After that, kung problematic pa rin then ito ang kasunod:
    Explain ko sa SA na ang problema ay kapag mainit at matagal na ang andar ng makina kaya mahirap i-reproduce sa short test drive nila.
    I strongly suggest na palitan ang master clutch cylinder, adjust the freeplay to maker's standard. Fully bleed the clutch hydraulic system. Dapat palitan derecho para lang ma-establish na wala sa hydraulic side ang problema. Kung ang problema ay dyan pa rin then its time to pull down the transmission and clutch assy to thoroughly inspect. Madali lang gawin yan, napakaliit ng transmission/clutch assy ng getz.
    Kung ayaw gawin ng casa, report your complaint to HARI. THP admin can help/support you endorse this to HARI because the club is SEC registered & officially recognized by HARI.
    Could it be that the lack of power of the engine is because of the hardened clutch?
    Yes pwede kung ang tigas ay dahil nakatukod na ang yoke sa pressure plate. Parang naka partial depress ang clutch so hindi 100% kapit ang clutch disc sa flywheel, resulta may partial slippage kaya hindi mag accelerate agad ang gulong pero mataas na ang engine rpm.
    Goodluck. HTH
    May 2005
    Quote Originally Posted by weisshorn View Post
    Goodluck. HTH
    +1
    check muna freeplay, nangyari ito sa starex namin dati... namali ang adjustment ng clutch.
    Feb 2011
    Seems to be a hydrovac problem. Have it checked and replaced if necessary.
    Take the SA on a long road test. Does it also happen if you pump the clutch repeatedly
    Yes sir pag inapakan ko yung clutch repeatedly
    Feb 2011
    sir, parang wala nga pong free play e, sabi rin ng friend kong mechanic ganon din pro di nya magawa kasi naka warranty
    Feb 2011
    Goodluck. HTH
    Maraming salamat sir, yup inexplain ko rin po dati kung paano mai-reproduce yung symptoms sa manila bay, now sa pasig. sana maayos na. Thanks, God bless
    Feb 2011
    Nasa Hyundai Pasig na po yung Getz ko at this point in time, pinadala ko lang sa friend ko kasi di ako pedeng mag leave marami kasing work nakausap ko na rin si Mike (SA) last time pero now ibang SA ang humawak pero naexplain ko rin sa kanya pag tawag ko in addition sa detailed complaints and steps to reproduce (symptoms) in writing sana maging ok na. Maraming salamat mga sir, God bless!
Lack Of Power On Long Drive - Hyundai Getz
