Originally Posted by
weisshorn
kung ako sa kalagayan mo ganito ang gagawin ko. Gawin muna ang sinabi ko sa itaas ng "freeplay". After that, kung problematic pa rin then ito ang kasunod:
Explain ko sa SA na ang problema ay kapag mainit at matagal na ang andar ng makina kaya mahirap i-reproduce sa short test drive nila.
I strongly suggest na palitan ang master clutch cylinder, adjust the freeplay to maker's standard. Fully bleed the clutch hydraulic system. Dapat palitan derecho para lang ma-establish na wala sa hydraulic side ang problema. Kung ang problema ay dyan pa rin then its time to pull down the transmission and clutch assy to thoroughly inspect. Madali lang gawin yan, napakaliit ng transmission/clutch assy ng getz.
Kung ayaw gawin ng casa, report your complaint to HARI. THP admin can help/support you endorse this to HARI because the club is SEC registered & officially recognized by HARI.
Yes pwede kung ang tigas ay dahil nakatukod na ang yoke sa pressure plate. Parang naka partial depress ang clutch so hindi 100% kapit ang clutch disc sa flywheel, resulta may partial slippage kaya hindi mag accelerate agad ang gulong pero mataas na ang engine rpm.
Goodluck. HTH
