Results 11 to 18 of 18
August 27th, 2009 11:26 AM #11
yes bali mayron k c malapit d2 sa amin na casa ng pa quote ako magkano aabutin sabi ng kakilala ko aabutin daw ng 8k orig daw lahat yun,pero mahal kasi ala akong budget na ganun kalaki so i decided na maghanap ng ibang mekaniko bali kakilala ko rin itong nasa gasulinahan sabi nya yung timing belt ang kunin namin na orig tapos yung tensioneer ibang brand pero ok naman daw sa performance kaya pinagawa ko kung saan ako nakamura ako na bumili ng mga parts binigay nya lang ang brand.....pati rin pala dalawang oil seal....
yung tensioneer ko nga pede pa kaso pinalitan ko na para isang bukasan na lang din, sayang labor......
August 27th, 2009 11:45 AM #12
Tama iyong ginawa mo. Kung kulang budget mo para ipagawa sa kasa . ikaw na lang bumili ng piyesa na alam mong original parts na mas mura sa labas at ipagawa mo sa mekaniko mo at nakikita mo pa ang piyesa na pinalitan sa sasakyan mo. Suggestion ko lang ito.
August 27th, 2009 04:05 PM #13
September 2nd, 2009 04:47 PM #14
mine, sa speedyfix ako nagpapalit last july 4, '09.
dapat kasama na yung pagtiming dun. ganun kasi ginawa sa ek ko. btw, sana sinabay mo na rin ung water pump para isang bukasan na lang, like what sir 1D4LV said. sa akin medyo lumaki budget kasi pinasabay ko na lahat ng seals, o-ring. para isang bukasan na lang. anyway, wait mo na lang yan, baka umabot pa sa next timing belt replacement. ;)
- Sep 2007
- 68
September 9th, 2009 12:25 PM #15Sir question lang,
how much nagastos mo sa change timing belt, adjust of valve, oil seals, water pump at iba pa. pati ba head gasket nagpalit ka? Did you buy it in speedyfix or you bought it outside first then labor lang kay speedyfix. how much po labor?
Just asking po kasi malapit na ko magchange ng timing belt on 80K kms ko at mag-iipon na for the budget. thanks.
September 10th, 2009 08:39 AM #16
sir, around P14K po. lahat po kasi ng seals pinapalitan ko na rin, pati yung oil pan gasket & pump o-ring, para mawala na yung leaks & para isang bukasan na rin, basta lahat po ng madadamay pagkalas. pero kung timing belt parts lang (belt, water pump, tensioner bearing, cam/crank seal ata yun) around P8K. lahat kay speedyfix ko na binili para wala problem pagdating sa warranty.
- Sep 2007
- 68
September 11th, 2009 09:29 AM #17Kasama na ba sa 8k labor dun sir? Pasensiya na, medyo layo kasi ako shaw. Pwede na din kapag kasama labor tsaka kapag honda orig gamit nila na parts. Nagtanong kasi ako ng tensioner bearing sa HRC nasa 3.7k ang mahal pala nun. water pump nasa 1.5k at yung orig belt 1.7k. yung replacement naman na SUN japan daw 550 lang.hehe!
Try ko din po tawagan sila about sa labor. Medyo naghahanda na sir for my 80k maintenance. tnx sir redeemed.
September 11th, 2009 05:15 PM #18
high idle RPM at engine start
