Results 1 to 10 of 14
- Feb 2008
- 31
April 15th, 2008 12:55 AM #1Gud AM mga tsikoteers!
Newbie car driver/owner here!
Baka naman po may kilala kau na mapagkakatiwalaan na Honda mechanic?
May binigay po kc sa akin na 94 Accord. Ang bilin sa akin, wag ko raw
hihigpitan ung radiator cap at lagi ko bantayan ang water kc dw madalas
mag-overheat. I wanted this fixed baka naman po may kilala kau?
Thanks in advance!
April 15th, 2008 01:06 AM #2
san location mo? pwede mo siguro contact si speedyfix, poster din siya dito. hintay mo na lang reply niya.
April 15th, 2008 02:46 AM #3
assume ko kaya ka sinabihan ng ganoon kasi meron problem regarding sa overheating. kailangan maayos mo kaagad ito, nagbabawas ba ng tubig,? check ang hose, radiator and water pump. pa overhaul na rin ang radiator. and buy ng correct rad cap (check manual). check ang rad fan. pag ayos na ang mga ito, kailangan mahigpit ang rad cap and monitor mo kung tataas pa ang temp.
- Feb 2008
- 57
April 15th, 2008 09:51 AM #4beep beep lang po sa mga admins and mods ng tsikot..
suggest ko lang po visit ka sa hondaclub.com.ph dami ka matututunan dun..
I suggest din na dalhin mo sa Honda Q. Ave, hanapin mo si Abet..
May free check up sila dun, and ang mga parts and materials dun mas mura compared sa ibang casa..
Speedyfix maganda din ang mga reviews..
HTH!
April 15th, 2008 10:28 AM #5
sa honda cars Baler, QC. hanapin mo si julius o rommel. ganyan din naging prob ng ESi ko dami ko na napuntahan sila ang naka-solved ng problema ng kotse ko.
April 15th, 2008 10:54 AM #6
suggest lang ako kung lapit ka sa pasay... try mo sa may car power... hanapin mo si dondon. ok siya. siya tumira ng accord ng dad ko. hindi pa taga.
April 15th, 2008 05:05 PM #7
you can try forcedspeed over at west ave. daming hcp peeps ang nag-eendorse sa shop na iyan
- 299
April 15th, 2008 09:16 PM #8
- Jun 2004
- 1,311
April 18th, 2008 03:32 AM #9Turn on the engine, check if the radiator fan turns on when the temp guage is at normal operating temp, if not try checking/swapping/replacing the relay/fuse. Then check if the lower radiator hose from thermostat body gets warm, baka kasi sira thermostat. Other possibilites include a faulty water pump. If the radiator cap is working properly check the hoses for any possible leaks: upper/lower rad hose; 2 bypass hoses(malapit sa thermostat); 2 eacv hoses; 2 heater inlet/1 heater outlet hose. Wala naman white smoke sa exhaust?
- Dec 2007
- 142
April 21st, 2008 04:23 PM #10i know a honda mechanic. he's an ex honda casa mechanic. he only specializes with Honda cars, di sya tumatanggap ng ibang brand, meron din syang supplies na OEM parts (tama ba term? yung original parts galing casa ) PM me na lang if you're interested so I can give you his number.
Before the power run both filters are already primed so pre-fill should no longer be an issue, but...
Thick (20W-50) vs Thin (5W-20) Engine Oil Tested
