Results 11 to 18 of 18
- Jan 2009
- 163
March 6th, 2010 11:20 AM #11sir Marvel,
Ok na po ung car ko di ko binalik dun sa nag overhaul na mekaniko binalik ko sa kanya wala din kasi nangyari, pinsan ko na lang ung gumawa since maekaniko talaga siya adjust nia ung timing din sa distributor yung valve clearance di na ginalaw ok naman daw po ung clearance ung throttle body di ko pa napalinis skedule ko pa, ngayon ok na yung hatak nia maganda na uli. pasensya na po tagal ko magreply busy po.
salamat mag guru dito sa tsikot dami ko nalalaman lalo na ko bago lang sa kotse.
God Bless keep up the good works.thanks
March 6th, 2010 05:10 PM #12
thanks for the update sir otil, try ko rin pa check up sa trusted mech yung oto ko
March 8th, 2010 02:03 AM #13
sir pacheck mo timing..maybe advance yan 1 ngipin..ganyan din ung esi ko dati.pa check mo din ung valve clearance dapat 6-8 or 6-10 ang clearance. try mo pa overhaul ung carb mo may repair kit nman yan or palinis mo..pa timpla mo ung air/fuel mixture nyan..ung usok sa umaga first start baka nag lu2nud carb mo white smoke or fog sumusunog agad yan ng fuel..pero ung pag22big ng muffler mo ok lng un..it means maganda ung pagka overhaul..maganda ung combustion ng makina..
- Jan 2009
- 163
March 8th, 2010 02:04 PM #14Sir Hyblaxx,
sir fuel injected na po ung kotse ko di po siya carb, ok naman po ung hatak ngayon bale po ung throttle body paschedule ko po palinis pag may time. thanks po sa advice ninyo. okey naman daw po yung timing.
March 10th, 2010 06:24 PM #15
yap sir hyblaxx tama si sir otil electronic fuel injected napo yung makina hindi na carb type yung esi ko, oo nga po sir hyblaxx nung ok pa timing belt nagtutubig pa po sa may tambucho, ng ma overhaul dahil naputol nga yung belt eh di na nagtutubig at parang mahina batak sa first gear pag second and the rest gear ay ok naman, alam mo yung parang pigil kahit ibirit mo till 2500rpm, di na ganun sa dati malakas talaga bumatak kahit palyado ng konte, hinahanaphanap ko yung lakas ng rangkada sa may stop light when naka "GO" na hehehehe
March 12th, 2010 01:42 AM #16
ah ok..efi na pala yan.dami ksi labas ng makina ng esi ph12 and 15 carb type...ph16 efi na sya..so kamusta na car mo?ok nman b bumatak?actually ung esi ko ph12 lng pero ok nman ung batak nya..so...goodluck....basta ung engine ng honda d basta basta bumibigay khit anung hataw pa gawin mo..
- Jan 2009
- 163
March 12th, 2010 02:51 PM #17sir hyblaxx,
okey na po kotse ko may hatak na po siya di ko lang po hinahataw ngayon hanggang 60 kph pa lang po din ako sa ngayon po nasa 1500 km na tinatakbo, ask ko lang po kaylan ko po siya pwede na bilisan ang takbo ung around 90-100 kph. natatakot pa po kasi ako maghataw baka mabali piston ring. kaya kontrol ko lang po ang takbo.
salamat uli mga guro dito sa tsikot.
- Mar 2010
- 37
March 16th, 2010 04:16 PM #18
Xiaomi E-Car
