Results 21 to 30 of 57
March 17th, 2010 05:24 PM #21
- Mar 2010
- 37
March 17th, 2010 05:40 PM #22actually bos di ko mapull out ngayon, tinanggal uli head block at tinetest kung may leak. (libre na naman e) pag naibalik within d wk sigurado tatanggalin ko na sa hayup na shop na yun.
sa may pasay/makati area ako e, balak ko din ipatingin dun sa nirerecommenda nyo sa speedyfix pag pwde na ibyahe, o kung may kilala po sana kayo na reliable na medyo malapit po sa area ko. tnx!
- Mar 2010
- 1
- Mar 2010
- 37
March 17th, 2010 11:54 PM #24*limzim2010
wala pa po e, update ko pag meron na. bukas pupuntahan ko uli para makita kung ano na nangyari.
sa ngayon e yun parin,
after overhaul at 2nd palit ng cylinder head gasket,
- naghahalo parin yung oil at tubig sa makina.
- kulay puti yung lumalabas sa dip stick pag chinecheck
- kulay puti lumalabas na usok sa exhaust at may tubig din sa exhaust
- bumabagsak yung timing at namamatay yung kotse pag binuksan yung aircon
- mabilis parin mag overheat.
hindi daw kasi bumabalik yung tubig sa radiator. nakakafrustrate talaga
- Apr 2009
- 1,902
March 18th, 2010 06:00 AM #25Ewan ko lang sir ha, pero one of the culprit could be a malfunctioning thermostat. Mabilis din kasi magoverheat yung Civic ko dati until I had the radiator overhauled and the thermostat replaced.
Better have the thermostat checked baka naka-lock close yun hindi na bumubukas kaya sa engine umiikot ang tubig at hindi nabalik sa radiator.
Mura lang replacement thermostat around P600 lang...
Pag naghahalo pa rin ang oil at water, it means the cylinder head gasket aint properly fixed. Kaya white yung substance, it's the mixture of oil and water. Tsk. Don't worry too much sir maaayos din yan..
- Mar 2010
- 37
March 18th, 2010 10:51 AM #26*isa1023
ok tnx bos! definitely papacheck ko thermostat and radiator pag nalabas ko na dun sa shop. presyo ba po ng speedyfix yung p600 sa thermostat?
yung sa cylinder head gasket naman, nung unang palit kasi nasira agad eh, parang natunaw, kaya pinalitan uli ng bago. tapos ganun parin ngayon. ano kaya sa tingin nyo prob dun?
- Apr 2009
- 1,902
March 18th, 2010 11:00 AM #27Replacement thermostat for d15b is P600.00 sa Alabang Parts Center. Most likely ganun din dapat sa ibang shops. Ang OEM original yata is around P1200.00...
Pwede niyo naman itakbo yung auto kahit walang thermostat, if ever yun nga ang problema, para lang maialis na dun sa shop. If everything is working out fine at wala yung thermostat dapat hindi aakyat sa normal yung temperature niyo, meaning mas mababa dapat and temp reading meaning malamig ang makina to least likely overheat (I did that before prior to replacing it, although hindi efficient ang makina pag wala nito, but it should take you farther to a better shop) ...
Natunaw yung unang cylinder head gasket mo kasi nagoverheat ulit eh. It's metal warping because of excessive heat. Hanggat hindi makita yung source of overheating matutunaw at matutunaw ulit yan.Last edited by isa1023; March 18th, 2010 at 11:03 AM.
March 18th, 2010 03:22 PM #28
"sir,how bout ung water pump?pwede rin ba tong culprit sa civic ni sir marco?baka dahil dun nagoover heat??or may baradong line sa supply nang tubig.??san makatulong.."
- Mar 2010
- 37
March 18th, 2010 05:12 PM #29*isa1023 & rex31angel
tnx sa mga reply nyo! by the way rex31angel, nagpalit ako bagong waterpump pero ganun parin eh. kaso pwde din siguro yun may nagsabi sakin na mekaniko baka yun din ang prob.
by the way galing lang ako dun sa shop ngayon, guess what? 2 araw na di pumapasok yung mekaniko! whoo! hahaha! kaya pala hindi nagrereply sa text pag nagtatanong ako ng update sa civic. ilalabas ko na nga dapat kanina sa sobrang inis ayaw lang talaga magstart e heheh. malas lang pero pag nagstart na yan bukas sigurado pull out ko na, nagoo-goodtime na ako e heheh.
- Apr 2009
- 1,902
March 19th, 2010 06:20 AM #30Actually sir pwede din naman water pump pero sana naman hindi dahil kapapalit lang niya at may kamahalan din yun. If ever, sana walang leak yung bagong palit na water pump. Nakakapasok pa rin naman yung tubig sa cooling system sa loob ng makina eh, humahalo pa nga sa langis.
Oo nga sir marco mas magandang mapastart na yan at ng maalis na jan sa talyer na yan. Anong name ng shop na yan sir? Para ma-warningan din fellow tsikoteers natin dito.
Kung sakaling thermostat nga ang problem tanggalin mo muna at tsaka nalang palitan ng bago pag nasa matinong shop na.
1st time to do rotary machine polishing? give a try first in 1 section like sa bubong, that even...
"Tamang OC lang" - a newbie's guide to car...
