Results 1 to 20 of 22
    Jun 2009
    Good day mga sir,
    i have this problem on my 96 vti honda,
    pag nirev ko yung engine ayos naman yung bigay nung power pero while the "rev" goes down parang nawawalan and nanginginig yung makina para syang mamatay pero hindi sya dumederecho na patay yung makina.
    sana matulungan nio po ako,ano po kaya ang problem pag ganito?
    Thanks in advance
    first thing to do is i-palinis mo ang iacv at throttle body niya. chances are madumi na iyan. if it the malaise still continues baka may kailangan na palitan
    you can diy it or go to a reputable shop for that bro
    May 2007
    check hcp. andming DIY thread dun. step by step. makakasave ka pa ng pera. pero yung mga ganyan, usual suspects are throttle body and iacv. malaki chances na pag nalinis yung 2 na yun tangal ang problema mo
    mga boss pa singit same problem skin minsan yun idle drop then nanginginig ng kaunti napalinis ko na din throtttle body and naging okey siya for a while, i observed pag nka a/c lng din ako and biglang accelerate parang hirap humatak and dun nanginginig tapos biglang mawawala yung nginig pag shift nya a/t pla ang akin 97 lxi
    Jun 2009
    mga sir update po...
    > napalinis ko na TB and iacv...tapos napansin ko parang pag nakaload lahat(a/c,headlight) parang humihina yung headlight(lumalabo) pag tinatapakan ko yung gas then manginginig pero yung takbo ayos naman basta makaandar na yung auto ayos takbo,dun lang po ako nagkakproblema(nanginginig) sa pag andar from a stop.
    ano po kaya itong problem na to,ano po dapat palitan?
    TIA
    Tol paki check mo iyong grounding system .Kadalasan sakit niyan ay hindi magandang ground dahil may edad na rin sasakyan mo . Mag lagay ka ng grounding kit malaki matutulong nito sa pagiging stable ng lighthing system mo at idling.
    May mga thread dito na Do it youself grounding kit .
nanginginig?Losing power?
