Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    Sep 2013
    Hello,
    Magtatanung lang ako kung meron nakakaexperience/nakaexperienced dito sa kotse nila na kapag nareach na ung average engine temperature, kapag pinatay ung makina, di na siya magsstart. Parang tipong nadiskarga ung battery. Honda Civic LXI 97 ung kotse ko. Ganun naeexperience ko pero kung ichecheck ko naman ung power window saka busina parang di naman diskargado ung battery. Isa pa, kapag napalamig ng konti ung makina, magsstart na ulit siya. Anu kayang problema ng kotse ko?
    Sana may makatulong. Salamat!
    Sep 2012
    pa check mo sir starter and ignition coil
    Quote Originally Posted by mark_celiz09 View Post
    Hello,
    check the ignition coil. It might need replacing.
    Oct 2013
    ganyan din sir sakit ng esi 94 ko. kapag malayo na natakbo or mainit na yun makina at pinatay na, hindi na rin mag-ii-start. kailangan in palamigin muna. same na same ang problem natin. pero sa umaga naman kapag paalis pa lang ako or basta malamig un makina. 1 click lang naman siya.
    Nov 2011
    nangyari na sakin yan...CRV 2003... ioverhauled the starter, changed solenoids..naayos ng mga ilang months pero bumalik ulit. only 1 thing did the trick....naglagay ng relay...ayun after a year hangang ngayon ok pa..dahil mo sa auto electrical shops...
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by jeffpanlilio View Post
    Napatingnan mo na ba siya? anu daw sira?
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by chaitotek View Post
    How much inabot ng repair nung starter niyo?
    Sep 2013
    Hi, question lang ulit. Nung naeexperience mo ba ung same problem nung sakin, ung Redondo nung starter mo malakas? ung sakin kasi parang tunog mahina ung battery, after mapalamig ung makina, babalik din na sa dati.
    Nov 2011
    yung sakin walang redondo as in wala..click lang na isa (na mahina pa,).. kung may redondo ka..baka hindi starter yan...
    yung repair ng starter ng CRV 03 eh mahal kasi nasa pinaka ilalim yung starter nakalagay..napakaraming babaklasin bago makuha starter...
    click lang at walang redondo, o kung meron man ay parang diskargado ang baterya?
    starter solenoid problem siguro. have it checked by your starter mechanic.
    1-2K siguro parts and labor..
    at ang nagpapahirap sa pagbaba ng starter, ay ang mainit na makina...
    good luck.
    Sep 2013
    good luck.
    Ganun nga dr. d, parang diskargado ung baterya, papatingnan ko bukas para malaman na. Salamat!
    Jul 2011
    pacheck mo na rin fuel pump at filter. kasi kung mahina na battery mo dapat kahit cold engine hirap mag-start oto mo.
    Sep 2013
    Quote Originally Posted by s10pao View Post
    Possible ba un ang sira? kapag kasi jinump start ung kotse aandar naman agad. dala nga lang itulak, hehe. kung di lang hassle at nakakahiya hahayaan ko ng mahirap start kapag mainit ung makina, hahah. aantayin ko na lang lumamig, kaso hassle di ba layo kung nagmamadali ka, hehe
    Jul 2011
    di ko sure pero based sa mga nababasa ko sa internet pag hard starting on warm engine mostly fuel related ung problema. something to do with vapor lock.
    pero kung kaya paandarin pag push start malamang starter issue yan.
    may kakilala ako na same problem mo. malapit na nya ipacheck sa casa. hehe balitaan kita kung ano diagnosis nung sa kanya ;)
    Jul 2011
    http://autos.yahoo.com/maintain/repa...ques093_4.html
    Hot starting problems can also be caused by cooling problems that allow your engine to run too hot (the pistons swell up and may scuff the cylinder walls), or excessive resistance in the starter motor that causes the engine to crank slowly. A starter "amp draw" test can be used to check the condition of your starter. Also, many starters have small "heat shields" to protect them from heat radiating from nearby exhaust pipes or manifolds. If the shield is missing, the starter may get too hot and bind up.
    Sep 2013
    Nageksperimento ako para maisolate ung problem. Sinubukan kong itakbo ng medyo malayo ung kotse para uminit ung makina tapos pinatay ko ung makina nung nasa average temperature na siya. Kaso di naulit ung problem. Sinubukan kong start ng ilang beses ung kotse para tingnan kung mauulit ung problem. Di pa din naulit.Buti na lang, sinubukan ko din na parang ikatease ung starter. Start ko pero di all the way. After mga 3 to 4 clicks, parang nadiskarga ung battery. So kumuha ako ng pangseries na cable saka battery galing sa isang sasakyan namin. Ayun nagstart siya. Inulit ko ung process. Kapag ung battery lang namin ng kotse mismo nauulit ko ung problem pero kapag nakaseries ung battery galing sa oner namin, nagsstart siya. So I guess, battery nga ung problem. tama nga siguro ung napagtanungan ko nung una na mahina daw ung amperahe ng battery ko(dyna power). Balak kong palitan ng motolite enduro, medyo mahal din kasi ung motolite gold. hehe. Also considering outlast, kaso ala pa akong experience sa outlast. Maganda bang tatak ang outlast? Ung Motolite kasi subok na naman dati pa. hehe
    Oct 2013
    sir san po ninyo pinalagay yung relay?
    Nov 2011
    yung relay nakaturnilyo sa tabi ng fuse box..pero yung wiring mismo, ang alam ko sa ilalim dinukot..im just not sure about the where abouts..pag dinala mo sa auto electrical yan at sinabi mo relay para sa starter alam na nila agad... for recommendation, autoelectrical ko eh ke dongverz, located sya sa F. Manalo san juan, kung galing ka kalentong yung yung alternatet route pag pupunta k sa sta mesa at traffic sa v. mapa.. ang landmark nya ay ang intersection between mga papanik ng Dominican college(galing kalentong) pa-derecho, papuntang brgy sta lucia yata yung pakanan at yung pakaliwa ang F.manalo...paglikong pagliko lang sya sa kaliwa, andun na shop nya,,,ang mga katabi ng shop nya ay tindahan ng gulay,karne(semi talipapa)
    Oct 2013
    kakapagawa ko lang sir ng advice mo... proven and tested! pinalinis ko muna yung starter para sure then kabit ng relay sa starter. ayun! 1 click na ulit siya kahit malayo na natakbo at sobrang init ng makina.thanks sir!
    Sep 2013
    Sir, ask ko lang what exactly will be the purpose nung relay? Tama ba ang naiisip ko na kapag may relay, kapag nagstart lahat ng kuryente is ipopoint niya sa starter? Basically, puputulin niya muna ung kuryente sa ibang gumagamit nito para alang kahati? Tama ba? hehe
Problem starting engine when average engine temperature is reached
