Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 26
    Feb 2009
    mga kuya nag subic ako nung saturday test ko yung 95honda esi db16 engine,
    una test ko tagaytay SLE expressway, pa uwe cavite ako, stop over lng ako s south pa gas at chek radiator at add water. d nmn ako over heat after a week dinala ko subic. vito cruz from balintawak nka aircon ako medyo trapik kse. pag labas k balintawak north expressway patay n ako aircon pra d mhirapan mkina kse long drive and also pra mka habol ako kase yung mga kasama ko nka altera, fotuner, at corolla altis 95m, pag exit ko dau s tollgate nmmtayan ako pg baba s 1st gear buti n lng 3 car lng yung nsa tollgate mga 3 times sya nmtay pero 1 clik ng start nmn sya, pag labas tolgate park ako s gilid lagay water, napaso ako kse n buksan ko radiator sumirit tubig. after 15 minute biyahe ulit, d n ako nag over hngng subic.
    mga kuya 90 to 130 yung takbo ko s north expressway frm balintawak to dau, medyo nabirit ko ata yung kotse kse 3 months p lng s akin tong esi. pero s alam ko kaya p ng car umabot s 160 kse pag tumapak ako s gas my hatak p sya. medyo nag alalay n lng ako frm dau to subic 90 to 110 n lng at gnun rin p uwe d nmn ako ng over heat na.
    kailangan ko n po ba mag palit ng thermostat at bgo n temp guage?
    kase yung guage ko after 15 to 20 minutes n umaandar doon lng s s gitna d nmn tumataas kaya alam ko d p ako over heat. kase nung binirit ko sya andun lng yung temp ko malapit s gitna. d nmn tumataas.
    ok lng ba kung seperate temp guage ang bilihin ko,
    saan po ba yun kinakabit s engine ng 95honda esi db16engine
    to monitor yung temp guage ko.
    bka meron po kyo diagram location ng mga temp guage sensor ng esi?
    Apr 2008
    tingin ko kelangan mo ng magpalit ng thermostat at yung temperature plug.
    ok lang kung mag iinstall ka ng temperature sperate sa panel gauge mo kelangan lang nga ilagay mo kung saan madaling makita ng mata mo yun tipong hindi mo na kelangan pang ilihis ng matindi ang mata mo at ikilos ang leeg mo para tignan ang temperature gauge na naka seperate sa panel gauge mo.
    pa check mo na rin ang radiator mo baka kelangan nang linisin yan
    Feb 2009
    Sir ka overhule lng nung radiator ko bago nag punta ng tagaytay,
    saan po ba makita yung temperature plug?
    bka my diagram ka sir,
    ok lng ba kahit n ordinary n temperature guage ko pra png monitor lng ng temp,
    saka n pansin ko after mag overheat my sticky fluid doon s drain plug ng radiator ko.
    kse ng drain ako kahapon ng radiator.to chek if may butas or my singaw.
    sabi ng tito ko silicon raw yun galing s makina.
    anu po kaya yon?
    Apr 2008
    temperature plug yun ang sensor mismo ng temperature mo at yan din ang nagbibigay ng sukat kung gaano kalamig o kainit ang makina mo sa temperature gauge, makikita mo yan sa cylinderhead bandang outlet ng tubig papunta sa radiator mo.
    silicon? ano yan silicon oil para sa profeller fan na naghihigop humihigop ng init ng radiator...... hindi naman RWD yan........... kung silicon naman na pandikit yan maaari pa dun sa ginagamitan ng gasket or oil seal maliban lang sa cylinder head gasket.
    maaari siguro may problema na ang water pump mo at malamang bago pa ikaw ang mag may-ari ESi na yan nag overheat na ito dati at baka naapektuhan na rin ang cylinder gasket mo baka yan din ay kelangan mo nang palitan.
    Feb 2009
    nung ng drain ako ng radiator nkita ko n prang sticky fluid prang pace n png dikit, doon drain cup nya, ang sabi s akin ng tito ko mga nalusaw n silicon seal raw yun kase nag overheat ako.
    kase alam ko bgo ko kinuha itong kotse pinagawa nila yung water pump, at wla nmn ako nkikita n leak, kahit s umaga pag alis ko wla nmn mga stain s floor.
    Apr 2008
    never nagagawa ang water pump pinapalitan na'to kapag sira na baka sa silicon seal na nga yan
    Feb 2009
    kuya masama ba yun my nakita ko n silicon seal doon s drain cup ng radiator?
    Feb 2009
    paano po ba malaman kung sira na water pump ko bukod s leak.?
    Apr 2008
    oo masama yun kasi baka dyan tumatagas ang tubig mo na nagiging dahilan ng pag overheat paano kulang na ang tubig nito dahil sa tagas
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by onkyo View Post
    kapag hindi na maganda ang takbo ng tubig mo hindi na masyado ito nakakaagos ng malakas at kapag ni rebulusyon mo ang makina imbis na malakas itong umaagos ay makikita mo na umaapaw umaangat ang tubig na para bang aapaw.
    tingin ko may problema na rin ang thermostat mo hindi na ito nag gumagana ng maayos dahil sa tagal na itong nakababad sa tubig malamang marami na ring itong kalawang
    onkyo
    dapat hindi ka nagbabawas ng tubig sa radiator, try mo mahanap kung meron kang leak, baka kaya ka nagoverheat kasi naubos na ang tubig? hanapin mo ito maka meron kang leak sa radiator tignan mo kung mainit na ang makina baka merong namamasamasa sa mga cooling fins nito, sa mga water hose mo baka meron ng pin hole.
    ang water pump pag sira na meron itong drip hole at doon lumalabas ang tubig.
    ang pls wag kang magsulat as text message hirap basahin at bawal mapapagalitan ka.
    Sep 2005
    sir check mo radiator cap baka matigas na ung goma and sira na ung pinakagitna nya kya lumalabas ung water.
    sa PH16 ung temp sending unit niya nasa ilalim ng distributor isang wire lang po. you can check din baka same location lang. to test kung sira na sending unit mo short mo sa ground ung wire nya then check mo ung temp gauge kailangan mag all the way up cya. if ok cya then kailangan mo na palitan ung SU DIY sir madali lang parang kasing laki lang ng takip ng ballpen.
    Feb 2009
    try mo itakbo oto mo... after mo itakbo, pindutin mo radiator hose... pag matigas, nag kaka pressure.... patingnan mo din water pump mo, fan.. baka bengkong na ang head niyan... check mo din kung may parang gatas sa sa tubig ng radiator... makikita mo naman yun pag tinanggal mo yung radiator cap.... pa check mo buong cooling system mo bro.... mahirap pag natuluyan mag over heat ang oto... ang gastos...
    Feb 2009
    ty mga kuya try ko paayos this week, mag canvas n rin ako ng temp guage ko.
    sensya na po dami ako tanong kse, bgo lng po ako natuto mag drive and 1st car ko po.
    wla pa ako masyado alam s kotse.
    Aug 2004
    Kung silicone sealant yan, dapat matigas na at di na "sticky". palagay ko oil yan galing sa makina, humahalo sa tubig, at naiipon sa bandang itaas ng radiaton (sa cap). Kung tama hula ko, malamang me problema na tin head gasket mo
    safe driving!
    NLEX at 100kph lang max.
    Feb 2009
    hinde doon s radiator cup, doon s ibaba ng radiator. yung cup doon n png drain kase nag drain ako nung sunday. doon may stick prang pandikit n pace, medyo mapula kase yung pandikit n ginamit nila sa makina kulay pula,
    mag flushing n rin ako at mag plit ng termostat this week.
    oo sabi nga ng tito ko 100kph lng raw s NLEX kase fast lane ako dumaan suwerte raw ako d ako n huli, kase mga kasama ko puro hataw sila, na pilitan tuloy ako humabol sa kanila. baka ma iwan ako. pansin ko maganda ESI tumakbo mabilis p yung kotse nka nagkarga ako ng 1000k gas mga kinain nya lng 700 n gamit ko pa sya pamasok,
    matipid pa raw sabi ng frend ko n nka esi A/T.
    n huli nga pla ako subic higpit pala doon stop and go doon, buti na lng pinatawad ako.
    sabi ko n lng naliligaw ako di ko alam pa uwe manila.
    Apr 2008
    pang ilang owner ka na ba ng honda mo?
    Apr 2008
    Apr 2008
    Feb 2009
    3rd owner na ako, picture ko yung mga makina mmya pag uwe ko post ko d2 pra mkita nyo mga kuya.
ESI Overheat
