Results 1 to 10 of 16
- Jan 2009
- 16
May 30th, 2009 03:14 PM #1sir good day po ask ko lang bakit nabagsak rpm ko pag naka ac ako nag palait na po ako ng iacv valve ganun pa din po ano kaya problem nito car ko 97 vtec po sya nag pa top overhaul lang po ako ng makina nalinis na din po yun throtle body ko ano kaya problem nito electrical po ba nadiskarga din baterry ko po. pls help po
- Apr 2008
- 537
June 3rd, 2009 08:05 PM #2kapag wala kang aircon ang andar ng makina mo ay nasa 1000 rpm ito pero kapag naka aircon ka na ay bumababa ito ang ang rpm nito pero dapat hindi ito mas mababa pa sa 500 rpm.
ngayon kung bagsak pa dyan kelangan lang ipa tune up ito
- Jan 2009
- 16
July 17th, 2009 08:20 AM #3sir good day i have a 97vtec the problem is when pag naka ac on ako nabagsak rpm ko pero d naman sya namamatay at pag di ko sya ginagamit nadiskarga battery ko pinacheck ko yun alternator starter ok naman sila pati na distributor nagtataka ako bat nauubos load ng battery ko pag d ko sya ginamit 1 day den napansin ko pa nag spark yun isang negative sa battery ko pls help naman po tnxz at nahina din yun horn ko pag gamit ko sya minsan wala ako horn
- Jan 2009
- 16
July 17th, 2009 08:25 AM #4sir kakapa tune up ko lang n2 at nag pa top overhaul po ako napansin ko parang grounded yun car kasi nauubos load ng battery ko
- Jan 2009
- 16
July 17th, 2009 08:27 AM #5san po ba meron best suto electrical sa manila pls advice naman po tnxz post the number po
- Jun 2009
- 19
July 18th, 2009 04:22 AM #6Try mo pa check yung aircon mo. I remember a thread here which discuss your concerns. try mo na lng hanapin. naghi-high pressure cguro yan kya bumabagsak rpm mo.
regards
July 18th, 2009 06:07 AM #7
Bago ba battery mo? pacheck mo agad yan sir, kasi pag na discharge ibig sabihin grounded yan.
- Jul 2007
- 88
July 21st, 2009 04:43 PM #8Nadamay-damay na mga problema nyan, una Grounded yan kya nawawalan ka ng karga sa Baterry, and Tuneup kailangan nyan ung tamang timing nya sa Distributor usually may inaadjust dun for better timing.
Teka yan ba Aircon Compressor mo pang R12 pa tpos pina kargahan mo ng 134A na Freon? kung ganun babagsak nga RPM nyan pag on mo ung Aircon kc matigas pra sa pang R12 na Compressor ung 134A na Freon ganyan din ung sakin R12 Compressor tpos 134A Freon umabagsak RPM ko sa Una pero pag matagal na ok na hindi na nabagsak RPM and pag masyado marami karga na Freon bumabagsak din RPM may tamang Karga talaga nyan kalimitan Hindi alam nung iba pagawaan yun nag-aala tyamba lang talaga lalo na pag sanay sa gumawa ng Dual Aircon type nakakalimutan nila sobra na karga nila. pa-check mo din yun kung kailanagan pabawasan ng Freon. tnx i hope mka tulong din
- Aug 2005
- 205
July 22nd, 2009 02:45 PM #9your electrical system is definitely grounded. try going to rey auto electrical. they have one at 20th ave in cubao and in a. tuazon in marikina. also, check you cam timing. baka hindi match ung timing ng cam at crank mo since nagpa-top overhaul ka.
- Jul 2009
- 57
July 23rd, 2009 04:36 PM #10sir pasali din ako sa thread, sakin sir is 99vtec, pansin ko sa sasakyan ko, pag hindi pa xa mainit, as in kung hindi pa naka 40 or 45 cguro un (steady na d2 ung temp ko pag mainit na, dna xa nagbabago) sa temp gauge ko tas kung binuksan ko na ung a/c ko tas tumatakbo tas pag nagmenor na, bababa ung rpm ko to 500 pero babalik din xa sa standard na rpm ko (900) after a seconds.. pero pag mainit na, tumapat na sa 40 or 45 ung temp ko, steady naman ung rpm na 900.. ano yun sir? normal ba talaga yun? should i wait na talagang mainit na yung engine saka ko buksan yung a/c?? yung sakin pala sir, naka a/c or not, my rpm is the same, 900.. wat do u think po mga sir?
Kwento ng katrabaho ko, meron daw sya officemate dati na Italiano na tinanong daw bakit...
Traffic!
