Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 45
    Aug 2007
    tanong lang mga sir/mam, pag kayo nagmamaneho at nag preno (meron humps, lubak na daan, stoplight, ped xing, etc..) kayo anong una nyo tinatapakan clutch or brake? dati kasi nung nag aaral pa lang ako mag drive ang turo sa kin ng tito ko una ko tapakan ang preno sabay ang clutch para hindi mamatay makina then shift to lower gear.. meron naman ako naging gf dati na tinuturuan ako unahin ko daw ang clutch then brake.. ngayon, im practicing brake first then clutch..
    Dapat talaga preno muna, bago clutch. Pero depende yan sa speed mo, eh. Kung tumatakbo ka ng medyo mabilis, pwede mo gawin yung preno muna, bago clutch. Pero kung super bagal ka na (let's say less than 15 kph), pag inuna mo yung preno (to make a full stop), minsan mamamatayan ka na ng makina. This is true lalo na kung luma na ride mo. So sa akin, pag ganun, clutch na muna, then preno, para di mamatay yung makina.
    Meron sila tawag diyan, yung natatakot mamatayan ng makina......Clutch Driver. Yung madalas inuuna ang apak sa clutch.
    ako clutch ang laging nauuna ko then brake.
    Aug 2005
    Depende sa speed, gear, and RPM.
    Jun 2007
    nung baguhan ako laging clutch before break
    ngayon break (but not full stop kasi mamamatayan) then clutch.. i make sure na im on a low speed na before flooring the clutch..
    Jul 2006
    yup. pag mabagal ka at nag break for sure manginginig.
    Aug 2007
    at all times, para sa kin preno talaga.. clutch lang pag changing the gear.. pero karamihan lalo na pag babae ang driver napapansin ko clutch..
    Quote Originally Posted by glenngj View Post
    ha ha ha, oi dpat talaga sa mga babae clutch mauuna baka pag brake lagi umayaw ka........................
    now back sa topic, me disadvantage naman ba kung mauuna lagi ang clutch sa brake???
    ako din clutch muna bago brake. (pero pag mabilis brake mura)
    Turo sakin sa patakbuhing driving school na inenrolan ko. Ang produkto e clutch driver. hehe.
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by VtEC View Post
    Walang engine brake.
    Sep 2005
    ang sabi naman sa ibang driving school.. use the clutch to change gear lang.. so pag hihinto.. eh preno muna.. then clutch to change to neutral..
    Nov 2007
    SOP is brake before clutch, when your using the first gear you can still use the break first. bakit break muna? kung inuuna ang clutch before breaking you will notice increase in speed and you will give too much stress sa breaking system why? because there is no help from engine kumbaga mawawala ang engine break if you use clutch first.
    for the beginner driver mas comfortable sila sa clutch muna before break kasi natatakot mamatayan ng makina. I have brother in canada na 2x kumuha ng actual test drive before mabigyan ng cleance to drive because he failed on the first test drive dahil inuna niya ang clutch before break. he was given another 6 months before makapag-apply ulit.
    brake then clutch....
    Feb 2007
    Depende sa speed...
  15. #15
    nung nag driving school ako sabi clutch brake.. pero depende nga yun sa speed mo. pag mabilis, brake muna. pag mabagal, clutch brake,,.
    Aug 2007
    kakaiba ka mam brake at mura?!?..
    Aug 2007
    kapag mabagal at nanginginig/mamatay na yung engine, apak na agad ng clutch..
    Dec 2007
    Preno muna.
    Kookie Ramirez will tell you "let the engine help you slow the car down"...you can't do that with the clutch released.
  19. #19
    baka may masasagasaan kaya brake at mura..
    walang kasing bagal: clutch then brake. speedier than than brake-brake only and followed by clutch when about to change gear.
anong una, brake or clutch?
