Page 243 of 254 FirstFirst ... 143193233239240241242243244245246247253 ... LastLast
Results 4,841 to 4,860 of 7777
    Saan casa ng ford meron scanner? Gusto ko pa-erase yung error code na "cross traffic alert fault" at "blind side monitoring system fault". Nabubura ng forscan kaso bumabaalik din after engine off.
    Tia.
    Ok na. DIY ko kanina. Loose connection pala dun sa wire going to the light in the mirror then forscan to clear the dtc. "Clear All" lang dun sa "error" page ng forscan.
    Aug 2016
    Just got my license plates from Makati Ford today. Hindi ko pinakabit sa kanila, 1K kasi bayad. Regular screws na lang pala ginagamit, hindi na daw nagbibigay ang LTO ng special screws. Ang problema ko yung rear license plate, yung screws ng Everest natin nasa gitna imbes na sa itaas. Allowed ba na butasan natin yung license plate sa gitna para exacto sa location ng screws sa Everest? Problema ko din kasi baka tamaan ng butas yung mga letters and numbers sa license plate. Paano nyo ginawa yung sa inyo?
    1k to install license plates. That’s ridiculous. Tells you what kind of dealer they are.
    Jan 2008
    Baka naman may included na mounting brackets...
    Aug 2016
    Wala sir mounting brackets kasama. Ang sabi nga lang ng SA, meron daw nabibili na license plate cover na sa gitna ang butas ng screw, so far i'm not aware na meron nga ganun.
    Aug 2016
    Tama ka jan sir. Sobra maningil. Simpleng screwdriver lang naman kelangan gamitin. Problema ko lang talaga yung rear plate.
    Quote Originally Posted by zagw View Post
    Meron nyan dati sa lazada, rear plate mount adapter for ford everest. Made in thailand.
    Pero may mga nakita ako binutasan na lang nila yung plate sa gitna. Depende na lang sa letter at number kung tatamaan ng butas.
    Aug 2016
    sayang wala na yung adapter sa lazada...naisip ko nga na butasan na lang sa gitna kahit tamaan yung letter at number, kaya lang baka sitahin naman ako ng enforcer pag nakitang ganun ginawa ko...kung iwasan ko naman yung mga numbers, off-centered na yung plate, panget tingnan....bakit naman kasi ganun ginawa ng Ford sa likod, hindi na lang pareho sa harap.
    Sep 2009
    sir search nyo sa FB steve vasquez, gumagawa sya ng plate protector and bracket para sa everest and para di nyo na butasan sa gitna
    Jun 2008
    bili ka na lang ng plate cover tapos butasan mo yung likod sa location ng screws usually plastic lang naman yun. gamitan mo ng soldering gun para maayos ang butas.
    Aug 2016
    Quote Originally Posted by gongrhey View Post
    sige sir gongrhey, try ko maghanap ng plate cover na pwede ko butasan ung likod, and at the same time securely hold the license plate...thanks for the suggestion!
    Yung sa amin binutasan nalang namin yung plate using drill. Nagkamali pa nga e. Dumulas and paling ng konti tingnan nung kinabit. Hahaha
    Aug 2016
    Quote Originally Posted by marky2115 View Post
    yan din kinakatakot ko pag binutas ko, bukod sa tamaan yung mga characters, baka tabingi pa..ngek
    Mark mo muna ng center punch before drilling so the drill bit does not dance around before biting. AND drill from the back side so you do not damage the paint.
    And always use the carpenters' doctrine of "measure twice, cut once". Measure the distance, make sure it is square, mark with punch, measure again....then drill.
    Center punch: pointed punch. Kung wala pwede na yung ice pick or pako (nail). Tap with a hammer where you want to drill.
    Aug 2016
    Thanks sir yebo...butasan ko na lang, decided na ko...will follow your wise suggestions..and perhaps paint over the screw either black or white kung ano man tamaan ng butas.
    Jan 2017
    Steve Vasquez gets my vote naman sir . . . Mqs maayos pa rin tingnan. . Or if your handy with metal work. . .kaya mo gawin. . Or ipagawa sa mga friendly neighborhood aluminum shops.
    Basically it coukd be a flat sheet of metal or aluminum cut at roughly the same size as your license plates with four holes. . . 2 in the middle to correspond with the everest holes and 2 qt the upper part to correspond to your licenseplate holes. . And 4 pairs of nuts and bolts with washers. . .plus 3m moulding tape to be put in between the metal plate and your license plates para iwas rattle
    Sent from my SM-A720F using Tapatalk
    Apr 2009
    wag mo butasan yung plate. that would be tantamount to tampering.
    contact steve vasquez as suggested by others. i also bought mounting plates from him. yun nga lang after almost 3 years wala pa din akong plate.
    09231566554 - found his number in FECP
    Di naman nahuhuli mga naka Ford cars na same dilemma sa Everest.
    Pero di ko talaga maintindihan Ford bakit magkaiba sukat ng butas sa harap and sa likod.
    Aug 2016
    ako din sir marky eh, hindi ko ma-gets bakit yun ang ginawa ng mga designers ng Ford Australia. I just watched sa YouTube yung 2019 Ford Everest in Australia, sa gitna pa din ang location ng screws sa rear license plates..at mukhang binutasan din ung Australian plates to conform to the design of the Everest. Pero sa Fortuner dun, sa itaas ang location ng screws. Unlikely naman siguro na may factory-designed holes sa middle ng rear license plates sa Australia.
    Jun 2008
    imo, kung plate holder lang naman without the cover wala namang tampering dun at does not impede in any way the visibility of the license plate. it only facilitate the installation of the plate gaya sa case ng everest natin na nasa gitna ang pwesto ng screws.
Ford Everest 2015
