Results 1 to 14 of 14
    Aug 2008
    Good Day po! newbee in the forum and first time to owned a car.
    Bought a second hand car last month toyota glxi 94 model. Ang problem po ay tuwing mag start ako after 3-5 mins may white smoke na lumalabas after 3-4 rev wala na sya at kahit umaandar na ko wala na usok. Ganda naman takbo at hatak. Ang isa pang problema, kapag medyo matagala na umaandar ot tumatakbo pag na stop ako sa trffic na nginginig na makina, at tuwing nagiikot na ako sa parking lot nanginginig makina. kaya pinapatay ko aircon, pero andun parin ang nginig. Kapag umandar ka naman ng medyo mabilis at himinto ka ulet, mayamaya andya na ulet ang nginig. Then isa pa po, yung radiator fan eh umaandar na kapag on mo palang sasakyan, hindi ko sya napansin nung binili ko. kasi sobrang ingay dun sakalye nila. pls, help! wala kao alam na mekaniko na matino pa. hehehe.
    you need a top overhaul ... white smoke means your engine is eating oil ... that is why there is white smoke .....
    for the vibration i think your engine support need to be replace .....
    yung auxiliary fan mo naman ay nakarekta ... meaning tinangal yung thermostat ... medyo maraming sira yung car mo ... not a good buy yan ang mahirap pag second hand ...
    toyota naman yung car mo ndi naman mahirap maghanap ng mga parts ... need help call me tom at 8:30 am at my store
    7120115
    regy
    hope this help have a nice day
    under observation muna
    check mo yung coolant level , after a week kung bumababa at walang leak cylinder head gasket or cyl head cracked
    white smoke means you're burning coolant
    magtanong ka sa mga kaibigan mo na may kotse kung saan okey magpagawa
    satisfied customers always bring customers with them
    Aug 2008
    tks sa reply *banawe and *bambino
    na chk ko naman yung sa coolant hinde naman sya nababawasan.
    ...may bomba palang nakakabit sa kotse na nabili ko haha.waaaaaa.
    anyway yung nginig naman eh nagyayari kapag matagal na nagamit.chk ko mamaya yung idling rpm.
    salamat po sa reply at sa mga magrereply pa! hehhe
    Apr 2005
    relax lang bro. sometimes OA reaction natin sa loved cars natin. taga-san ka ba? marami namang trusted shops dito. the white smoke can just be moisture inside the engine kung nawawala naman when normal na operating temp engine mo. check oil level regularly. the nginig can be engine supports or too low idle setting.
    Jan 2008
    Oo nga relax lang, palagay ko di kailangan ng overhaul nyan, kulang lang yan sa karinyo. Linisin mo muna yung IAC valve, pati na rin injectors, parang kasing kinakapos pag biglaan ang break, hindi smooth yung power deceleration. Yung baradong PCV system may also result to these complaints.
    Nangyari na sa akin yan, yun ang mga ginawa sa casa, pero nilinis na rin yung buong intake manifold.
    May 2007
    Quote Originally Posted by gremz View Post
    White smoke indicates that coolant is entering the combustion chamber - have a "leakdown test" done to determine which if any cylinders has a headgasket leak.
    When pressure is sent into the combustion chamber at top dead center - if the coolant level rises inside the radiator then you either have a "blown" headgasket or a crack in a cylinder wall.
    Aug 2008
    samalt po sa mga nagreply pa! tks sa palakas ng loob marami ako natutunan kakabasa sa ibat ibang forum. bukas dalhin ko sa casa for chek-up LANG hehehe. Dito lang ako sa c5/mindanao ave./quirino hi way. may tsikoters na nag rekomenda na ng isang shop sa congresional ave. update ko kayo sa mga mangyayare.
    mahal ba kung cracked na yung cylinder head? repairable ba ito?
    tks ulet po.
    tks ulet po.
    Only way to repair a cracked cylinder hear is to replace it. Depende rin kung nasaan yung crack. Somew dinadala sa machine shop (Quickway Rebuilders, kung nan duon pa) para ipa rebuild pero, AFM, di advisable ang ganoon.
    Talk to the service consultant sa casa and ask for advise.
    tks ulet po.
    Only way to repair a cracked cylinder head is to replace it. Depende rin kung nasaan yung crack. Some dinadala sa machine shop (Quickway Rebuilders, kung nan duon pa) para ipa rebuild pero, AFM, di advisable ang ganoon.
    Aug 2008
    update ko lang po. since bihira ko nga magamit itong sasakyan kaya hirap din akong ma diagnose maige. went to petron 3 weeks ago para tuned-up palit spark plug kasi nga palyado. napansin nila na may oil sa dulo pero di naman ganun ka grbahe. pinapalitan ng mekaniko yung sprk plug oil seal. then nadiskubre din na yung radiator cap eh putol yung nasa gitna. kaya panay ang labas ng coolant sa reserba. so palit radiator cap, then binombahan yung butas sa sparkplug then sabay kabit ng bago. then nugsuggest ba naman na magkarga ako sa caltex with techron para malinis daw muna.
    after a week nawala naman yung usok. pero ng bumyahe ako ng malayo puno akosa likod, arangkadang pataas eh umuusok tambutso ko ng puti. pero pag normal na hatak . malinis naman. pag uwe ko napansin ko na medyo lobo yung upper radiator hose.
    so tinangal ko takip ng radiator (malamig na) then start ko. napansin ko na tumatalsik yung coolant pag start at pag naka idle. pero pag rev. umaandar naman.
    ano po ba posibleng dahilan nito. baradong radiator?? or cylinder head gasket na talaga
    ..salamat po...vic
    Oct 2008
    mga kuya sir pasingit naman po same problem din white smoke...and lakas ng amoy gas sa tambutso .... ganun po ba talaga pag white smoke as in white di po maitim lumaabas dami nag suggest skin pa top overhaul na daw yan singaw na daw valve or paliitan na valve seal sabay ko na daw bearing dami nila suggest hayysss hirap walang alam
    nag tataka lang ako itong lastweek po walang white smoke akong nakita kahit ibirit ko kahit sa umaga start wala din po
    ito lang kaninang umaaga meron namaan white smoke on off po sya nag amoy gas naman para ng gas station garahe pero pag natakbo ko ng matagal at half na temp nya wala napo
    same level pa rin oil
    di naman nauubos tubig sa coolant ko
    walang leak makina
    mga kuya ganun po ba pa top overhaul na ba talaga haysss help po
    ano po ba yun dukut?
    kung sakali pa top overhaul ko po san yun magaling na mekaniko gagawa po? sana meron sa cavite or near cavite area po?
    estimate skin madalas top overhaul ready daw ako 4k to 6k pataas sama na labor dun
    san din po makakabili ng timing belt orig na mura po bk ma isabay ko na po
    ty ty po kuya
white smoke after starting & nginig when hot
