Results 11 to 14 of 14
August 29th, 2008 11:55 PM #11
Only way to repair a cracked cylinder hear is to replace it. Depende rin kung nasaan yung crack. Somew dinadala sa machine shop (Quickway Rebuilders, kung nan duon pa) para ipa rebuild pero, AFM, di advisable ang ganoon.
Talk to the service consultant sa casa and ask for advise.
August 29th, 2008 11:57 PM #12
Only way to repair a cracked cylinder head is to replace it. Depende rin kung nasaan yung crack. Some dinadala sa machine shop (Quickway Rebuilders, kung nan duon pa) para ipa rebuild pero, AFM, di advisable ang ganoon.
- Aug 2008
- 38
November 6th, 2008 04:51 PM #13update ko lang po. since bihira ko nga magamit itong sasakyan kaya hirap din akong ma diagnose maige. went to petron 3 weeks ago para tuned-up palit spark plug kasi nga palyado. napansin nila na may oil sa dulo pero di naman ganun ka grbahe. pinapalitan ng mekaniko yung sprk plug oil seal. then nadiskubre din na yung radiator cap eh putol yung nasa gitna. kaya panay ang labas ng coolant sa reserba. so palit radiator cap, then binombahan yung butas sa sparkplug then sabay kabit ng bago. then nugsuggest ba naman na magkarga ako sa caltex with techron para malinis daw muna.
after a week nawala naman yung usok. pero ng bumyahe ako ng malayo puno akosa likod, arangkadang pataas eh umuusok tambutso ko ng puti. pero pag normal na hatak . malinis naman. pag uwe ko napansin ko na medyo lobo yung upper radiator hose.
so tinangal ko takip ng radiator (malamig na) then start ko. napansin ko na tumatalsik yung coolant pag start at pag naka idle. pero pag rev. umaandar naman.
ano po ba posibleng dahilan nito. baradong radiator?? or cylinder head gasket na talaga
..salamat po...vic
- Oct 2008
- 7
November 7th, 2008 09:28 AM #14mga kuya sir pasingit naman po same problem din white smoke...and lakas ng amoy gas sa tambutso .... ganun po ba talaga pag white smoke as in white di po maitim lumaabas dami nag suggest skin pa top overhaul na daw yan singaw na daw valve or paliitan na valve seal sabay ko na daw bearing dami nila suggest hayysss hirap walang alam
nag tataka lang ako itong lastweek po walang white smoke akong nakita kahit ibirit ko kahit sa umaga start wala din po
ito lang kaninang umaaga meron namaan white smoke on off po sya nag amoy gas naman para ng gas station garahe pero pag natakbo ko ng matagal at half na temp nya wala napo
same level pa rin oil
di naman nauubos tubig sa coolant ko
walang leak makina
mga kuya ganun po ba pa top overhaul na ba talaga haysss help po
ano po ba yun dukut?
kung sakali pa top overhaul ko po san yun magaling na mekaniko gagawa po? sana meron sa cavite or near cavite area po?
estimate skin madalas top overhaul ready daw ako 4k to 6k pataas sama na labor dun
san din po makakabili ng timing belt orig na mura po bk ma isabay ko na po
ty ty po kuya
Kwento ng katrabaho ko, meron daw sya officemate dati na Italiano na tinanong daw bakit...
Traffic!
