Results 41 to 50 of 86
- Apr 2008
- 537
February 7th, 2010 04:35 PM #41bago pa nakarnap ang EE90 corolla ko na naka 2E carburated engine ay palagi na itong nakakargahan ng E-10 for more than 2 years hindi naman nagbago ang andar ng makina ko.
sabi ng mga ibang fuel expert puedeng magka crack or lumubo ang mga rubber hose at plastic na fuel lines mo pero sa akin hindi naman nangyari lagi ko kasing tinitignan kung totoo nga.
tapos pag dating naman daw sa carb ay magkakaroon ito ng limescale or white rust in other word corrosion pero minsan nung nag decide ako i-overhaul or linisin ang carb ko wala naman akong nakitang ganun.
eto lang hindi maganda sa E-10 kapag hindi mo ginamit ang kotse mo ng almost 1 week or higit pa dyan medyo hard starting sya, minsan hindi ko ginamit ang kotse ko ng 5 araw pagkatapos nyan ginamit ko sya ulit, nung una hinala ko baka sa tagal ng hindi ko sya nagamit ay baka nagka corrosion na ang carb ko at mga fuel lines ko baka nga lumiit ang butas kung saan dumadaan ang fuel dahil hindi ito nag si-circulate kasi nga medyo matagal din ipinahinga ko ang kotse ko.
syempre ni-check ko yung rubber at plastic fuel lines ok naman ang butas hindi naman sya lumiit ganun pa rin ang laki ng butas tapos sa carb naman tinignan ko ang jets pati ang buong carb wala naman corrosion at hindi rin lumiit ang jets.
so kinakailangan lang kapag naka E-10 ang makina mong de karburador at wag ito mapapahinga ng matagal.
yung mga EFI naman kung bakit pag nilagyan ng E-10 ito ay pumapangit ang andar paano karamihan ng ECU ay medyo sensitive sensor nito sa fuel dahil nga naka-program lang ito sa premium at unleaded lang kaya sa oras mag-lagay ka ng E-10 na detect ito na kakaiba ang timpla ay papangit nga ang andar nito kaya sa america at ibang bansa ang ginagawa naman ng mga naka-EFI engine na hindi pa compatible sa ethanol ay kinakabitan ito Fuel-Flex System kit sa kanilang electronic injectors para maging compatible ito mula sa premium, unleaded, E-10, E-20, E-65, E-85 at almond gasoline.
- Jan 2005
- 445
February 10th, 2010 09:41 AM #42
February 10th, 2010 10:41 PM #43
Diesel engines on the other hand swing the opposite direction. Diesel can use biodiesel far better than gasoline engines can use E10. Some web sites on biodiesel even allude that newer CRDI engines would fair badly when you use biodiesel.
mas mahusay daw gamitin biodiesel sa lumang diesel engine (with bosch type pump or something). newer diesel engines ones would be more incompatible.
February 11th, 2010 12:02 PM #44
Pareho lang tayo iyong sa akin Toyota 5K nang nagsimula na maglabas ang Sea oil ng E10 na unleaded iyon na inilagay ko wala naman problema at pinalitan ko lang ang fuel lines ko na mas magandang hose na transparent napuna ko lang rito tumitigas iyong hose pero hindi naman nabubutas hindi kagaya noong mura na itim na fuel hose namamaga sa katagalan. Iyong carbed ko pag may nakita na akong gums sa loob ng carburator spray ko lang carb cleaner para luminis . Ito lang ang maintanance ko sa 5k engine ko sa hatak pareho naman at alaga lang sa change oil 15 years na wala pang baba makina .
- Apr 2009
- 551
February 11th, 2010 01:04 PM #45
sa biodiesel kasi natanong ko sa flying v. 1% lang halo its still negligible if ever may effects sa diesel engine. what if 10% na like ethanol sa gasoline.
many studies say its ok kahit pa daw 20%. d pa talaga natin fully malalaman.
maybe in the future all diesel will have biodiesel mixed. meron ba station na
mas higher percent ang mix ng biodiesel?
- Jan 2005
- 445
February 12th, 2010 12:11 PM #46+1 Mga Direct Rail Injection pumps are incompatible with biodiesel.
Kapag rotary injection pumps, sigurado masisira sa biodiesel kasi ung diesel mismo ang ginagamit nitong lubricant. Pero pag in-line ang injection pump, may oil na nag lulubricate kaya compatible sya kahit straight vegestable oil ang gamitin.
Yung RF Mazda ng kaibigan ko, SVO gamit nya for 2 years na, wala naman problema.
February 17th, 2010 09:27 AM #47
i've had to overhaul the carb in my dad in law's 99 corolla xe, not once, but twice.
corroded canister valve, too. ang mahal nito, badtrip.
experienced a host of fuel consumption issues after switching to extra unleaded with e10 couple years ago. problems seem to go away whenever i load up on XCS before they put e10 in it.
now that there's e10 in everything, i'm loading up on the highest octane fuel (cheapest) i can find. that's seaoil's extreme 97 RON. i'm sorta hoping the high octane will mitigate any bad effects of the ethanol.
can't we just start a petition that will remove ethanol from all but the cheapest gasolines? like, pag 93 RON dapat may ethanol, and 95 RON and up dapat wala? kasi ang mahal din ng gas eh, with or without ethanol. we might as well start paying for a straight, unadulterated product.
- Jan 2005
- 445
February 17th, 2010 10:26 AM #49
^ i don't know exactly. i'm guessing it traps fuel vapors for the carb to use upon startup.
most taxis remove it, makes no difference to engine. when i removed the broken one, had to crank the engine 3 times before it fires up in the morn.
since the car's not mine, i went out and replaced the canister valve na rin... mahirap na masisi lalo na't sa in laws ko yun hahaha
- Apr 2008
- 537
February 18th, 2010 12:55 AM #50
90 corolla XL ko more than 2 years na akong nag lalagay ng shell E10 dun ni nung ako mismo ang nagbaklas ng carb nun ni katiting na corrode wala akong nakita nung nag desisyon akong linisin yun dahil sa puros dirt na ito nitong nakaraang 2nd week ng october hindi sa corrosion dahil wala naman talaga akong makita ni Jets pati yung rubber fuel lines na naka kabit sa carb ni-crack, yung butas hindi lumiit or lumobo ang rubber line or hose nito walang ganun, bago pa nakarnap ang corolla kong yun.
maski sa takbo walang pagbabago sa dati nating inilalagay na non-E10 na UNLEADED.
I agree. travelling by train is always the fastest way to travel. kami din dati sa Bangkok, we...
Makati Subway. Completion date: 2025
