Results 1 to 10 of 11
- May 2010
- 5
May 6th, 2010 01:10 PM #1guys newbie lang po ako d2 pro sa mga nabasa ko d2 ok ang mga payo at suggenstion yno tungkol sa mga problm sa car.
e2 po kc problem ko las april lang bumli ako ng bigbody ae 101 2e engine 94k ko na buy.so gamit ko sya mga mga 3wiks my usok sya nun pro pagstart lang den mwawla din after mga 1min na pro kahapon lang pag gamit ko umuusok ung tambutso ko at kulay white sya den nag punta ako sa shop na sa part ng bucaue bulacan (danper) den sabi nila nid daw dukot ng piston ring at valve seal yata( d ako sure). prepare daw aq ng 7-20k if ever na marami palitan.
binaklas nila ung spark plug sabi ok naman sunog pro meron an daw konti( d ko alam kung ano ung konti na un). nabasa ko d2 sa thread d2 na habang umaandar check ko ung dipstick inangat ko wala naman usok dun at talsik ng oil wala din.
den sa my oil filler yata un binuksan ko din wala nmn talsik ng oil sa palm ko. pero pag gamit ko sya naababwasan ako ng engine oil, sa temp naman ok wala naman prob nasa middle lang sya. any suggestion or payo nyo po, at kung san mganda magpagawa d2 sa part ng bulacan specially marilao area or malapit dun. thanks a lot
May 6th, 2010 01:37 PM #3
Ang tignan mo kung iyong dulo ng tail pipe mo kung basa ng langis . Kung basa ibig sabihin sumasama na langis sa pagsunog ng gasolina kaya nababawasan ka ng langis . Ganoon din sa spark plug kung basa na rin magiging palyado na andar ng makina mo kung malala na ito.
- May 2010
- 5
May 6th, 2010 02:10 PM #4
- Mar 2007
- 79
May 6th, 2010 03:14 PM #5
Bro, marami na rin kaming dinalang mga sasakyan kay Danper at so far ay satisfied kami sa mga naging results at service nila. Since their expertise is carb overhauling, so everytime we have an issue about carb ay kay danper na agad kami tumatakbo.
Where exactly in marilao ka, near SM ba? If you want, I can refer a good and trusted mechanic around meycauayan...in Sto. Nino to be exact (30 mins away from SM). Just look for Mang Hermie of Exodus st. Ph 3-D at kilalang kilala sya sa Sto. Nino. Tingin pa lang or sa kwento mo pa lang ay alam na nya agad kung ano diperensya ng auto mo. Aside from that, mura na at hinde taga kung maningil...kaya binabalik balikan ng mga parokyano nya. If he's not the best, we can assure you that he's one of the best out there.
HTH, good luck
- May 2010
- 5
May 6th, 2010 09:12 PM #6bos agree ako okk kay danper pagwa kya dun me nagpunta nid dinng iba opinion ng mekaniko. boss ty nga pla nagpunta me kanina kay mang hermie syang d q sya naabutan umalis kc pro binigay nman ng anak nya ung tel no. nila. rami salamat bos.
any sugestion kung ano dpat q gawin?
pag d q ba pinagawa agad my masamang epek po ba?
ty po ulit
- May 2010
- 5
May 7th, 2010 08:54 AM #7mga gurus add ko lang ung mga ginawa bago mangyari un.
una kc my leak ung engine sa my part ng timing belt so nagpapalit ako ng oil seal den napalitan na tapos umalis lang ako saglit pag balik ko nakita ko kinakalikot ung mga valves sabi nya itatama nya daw.( eh naka timing ung makina ko as in ok na ok un) aun cmula nung galawin nya tumunog na tik tik tik lalo na pag rev mo ng malakas. d na nya ma fix kya dinala ko ulit kay danper sa bucaue so na fix naman kaso after nun pag gamit ko ulit ng saskyan umuusok na? posible kya na sa timing lang or my maluwag? or cra na tlaga valve seal ko? sana po ma tulungan nyo me. thanks a lot
- Jan 2005
- 445
- May 2010
- 5
May 9th, 2010 04:27 PM #9mga guru last time nga po pla nag pa tune up ako pinalitan ung pcv valve tapos nun nag uusok na ako dun po kaya nagka problem? paano po ba ma check ung pcv valve kung sira? ty po
May 9th, 2010 05:38 PM #10
[SIZE="4"]REMINDER: do not post in SMS/TXT format.
You have a full computer keyboard. So better learn to use it.
Also use proper sentences and paragraphs make to your post easier to read.
Read the rules.
Ignorance of the rules is not an excuse.
Repeated offenses will lead to banning.
Have a nice day.[/SIZE]
Xiaomi E-Car
