*bayen: 4A-GE 20V.
*monty_GTV: I'm planning to put thermal wrap nga dun sa exhaust pipes. :D
*bayen: 4A-GE 20V.
tumutulo na yung fleetguard LF3564 ng kabayo ko after 8k kms. halata na ang drips pero di naman ganun kalakas. hindi kagaya dati na weeping leaks.
bumili nako bosch OM036 (made in vietnam) pamalit sa fleetguard. baldwin subukan ko sa susunod kung di ko pa mabenta kabayo ko. kung me baldwin lang sa kapitbahay e yun na.
tumutulo na yung fleetguard LF3564 ng kabayo ko after 8k kms. halata na ang drips pero di naman ganun kalakas. hindi kagaya dati na weeping leaks. ibinenta ko pa naman yung isa pang stock ko na fleetguard filter sa pinsan ko na may L3. kung ganun din ang mangyayari sa van ng pinsan ko e sadyang may quality issue yung batch na yun ng fleetguard.
bumili nako bosch OM036 (made in vietnam) for P325.00 pamalit sa fleetguard. baldwin subukan ko sa susunod kung di ko pa mabenta kabayo ko. kung me baldwin lang sa kapitbahay e yun na.
pumino naman ng husto ang andar once na nagwarm-up na magmula fleetguard gamit ko. maalog nga lang talaga kapag malamig.
This is the Baldwin oil filter for the corolla altis 10.5 and 11th generation (year 2011 to present)
mga chief! ano cross ref ng mga sumusunod na filter sa baldwin:
1. Oil filter C512
2. Fuel filter FC208
Isuzu pickup ito.
kung may seller man dito sa forum (thread) na ito e pakipm na lang sakin.
salamats.
1. Oil filter C512
Isuzu pickup ito.
salamats.
BD7028 can be use for newer montero strada 4D56 models.
Bigger and better than BD28
BD7028 can be use for newer montero 4D56 models.
Wow! Big difference talaga. Anong engine to sir? Laki ng filter location clearance.
Pag gumamit ba ng slightly bigger in size na oil filter nagkaka problem ba sa engine?
Both on two cars with stock oil filter size B37 or BT223, I used a B2 sa isa, then sa isa naman ay dalawang B2 (with remote dual oil filter re-locator kit) --- na-notice ko sa cars ko mas matagal mawala ang low oil pressure warning lamp mula nung nag-upsize ako especially at cold start (difference of around 2-3 seconds, at kita rin talaga sa oil pressure guage na medyo matagal sya tumaas especially when cold)...
...but I don't think it will do significant wear kasi di ko naman patatakbuhin agad while low oil pressure warning lamp is still on.
The bigger filtration area (so less restriction) and more contaminant holding capacity ang advantage.
Hi Tsikoters, I'm planning to have my change oil outside casa. nakabili na ako ng oil, mitasu 5w30. Hindi ko lang alam kung anong klaseng oil filter ung bibilhin ko. by the way altis 2010 ung tsikot ko. reading from this thread maganda ung Baldwin. san ba ako makakabili nun near marikina area. thanks.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
thanks vinj
How much kaya ung Baldwin BT233? Anyway may nakita na ako sa OLX, 300 petot. legit ba un?
