Thanks Arfasay,
Called Eldorado the price of Engine Oil sending unit is 350pesos (Original daw), so not bad. Papalitan ko na rin kung talagang ito nga ang culprit.
The key here is intermittent blinking,
so pwedeng sending unit nga lang ang problema. Pero kung hindi ito blinking at steady activated ang indicator then may problema nga siguro sa engine either may leak or the oil pump is not working. Tama ba tong hypothesis ko.
By the way, masyado tuloy akong naging conscious sa leak, at napansin ko tuloy yun tagas sa engine top cover gasket at half moon. Papalitan ko na rin ito. Ngayon tanong ko since bubuksan din naman ang top cover, balak ko sanang ipa-adjust na ang valve clearance para isang trabaho na lang. Manual ba adjustment nito?
FieldMaster
