Results 1 to 20 of 27
    Oct 2007
    pag na haluan ang diesel ng gas anu mangyayari! if in case nang yari hindi kaya masira ang engine...........or mas maganda?
    May 2007
    Quote Originally Posted by stryke1 View Post
    Only one thing to say....Kiss and say goodbye.
    Depends on how much ratio of diesel got mixed and and type of fuel system.
    Oct 2007
    ok lang, just use it and top up with diesel when posible.
    you can even add kerosene as extender in extreme requirements.
    ginagawa talaga yan to keep diesel from freezing.
    mas delikado pa ang biodiesel 100%, dahil kailangan mo talaga mag update ng fuel system
    to use b100.
    sa akin no problem sa mga ganyan na situation, I dont mind.
    Jun 2006
    usually kapag ganyan nangyari, tawagin mo iyun in-charge or manager, tapos reclamo mo iyun pagkakamali ng gasoline attendant, malinaw naman na naka-specify sa filler ng mga sasakyan kung gasoline or diesel o kaya dapat tanongin nila sa driver kung ano ang ikarga...
    ngayon nangyari na nagkamali sa pag karga, una iyun reclamo at whag mo bayaran iyun pagkakamali na kinarga nila, tapos ipakita mo iyun level ng fuel sa gauge, minus iyun mali na ikinarga saka mo ipa drain sa kanila lahat ng laman ng fuel tank saka kargahan nila ulit ng tamang fuel hanggan umabot sa level na bago ka nagpakarga, saka mo lang bayaran sa kanila iyun sobra...
    walang manyari sa sasakyan kung doon palang sa pinagkaragahan mo na discover mo iyun pagkakamali... otherwise tirik tirik lang abutin mo...
    Nov 2007
    sir kung wala pa naman sa litre yung nakarga ok lang yun
    gawin mo na lang pakargahan mo at least 20 litre para mahalo yun lang medyo mag iinit ng konti makina mo?
    ginagawa ko yan sa L300 PREGIO AT MB100
    Quote Originally Posted by aga_cruz View Post
    walang bad side effects after?
    dilikado yan. you cannot rev it too much until the last gasoline mix is gone. that could take weeks or months.
    nangyari na yan sa amin. the drain was not 100% drained. two days later, nagoverheat yung makina dahil lang sa high revs. hindi man lang sa uphill or heavyload nagoverheat. just a straight road high revving plus no aircon pa yun.
    Sep 2006
    Drain your fuel system and replace with fresh diesel. Anyway, the gas station should do this free of charge.
    Gasoline will damage your diesel injection system and engine as well. Severity will depend on the the mix ratio.
    to make sure, drain the fuel filter as well.
    I believe naman that the diesel engine can withstand a few gasoline mix. but it's a risk that you cannot afford kahit mighty old school Isuzu pa yan.
    May 2007
    Quote Originally Posted by rion View Post
    Its a GASOLINE ENGINE mixed w/ DIESEL FUEL not the other way around.
    one word... trashed!
    Nov 2007
    mga sir hindi ko po sinabi na gayahin nyo yung ginagawa ko?
    pero saken kasi wala naman nagyayari na side effect walang cause na nag oover heat?? or anything....
    sana po maliwanag ang lahat
    Quote Originally Posted by v6dreamer View Post
    I don't think so v6. except for 4JG and you, we are talking about diesel engines with gasoline mix.
    Jun 2006
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=FQ0DwF9dJSs"]YouTube - Fifth Gear - Wrong Fuel Type[/ame]
    Oct 2007
    mahirap kung sa ilang na lugar ka inabot at malalim na ang gabi...at walang mekaniko na tabi mo...
    Jan 2008
    Contaminating the diesel with petrol has several adverse effects that the cleanest diesel and best filters cannot prevent, such as loss of ubrication, viscosity and cetane number,manifesting itself in leaking plungers and seals, premature ignition, engine knock and pump and injector wear.
    All lead to inevitable failure of valves, turbochargers, pistons, rings and bearings.
    A most damaging of result is the loss of lubricity. The inherent lubricity of diesel is essential for the lubrication of the fuel pumps and injectors, without which wear and seizure are very real possibilities.
    For every 1/2 per cent petrol contamination there is an approximate 8ºC drop in the flashpoint. Gasoline is very volatile and explosive. It is more explosive than the common bombs used by the military or terrorists.
    Jan 2008
    CORRECTION: Gasoline is more explosive than the gunpowder.
    Oct 2007
    Energy Secretary Angelo T. Reyes has warned the transport sector on the ill-effects of the use of liquefied petroleum gas (LPG) on an engine system that has not been yet properly tested.Specifically, Reyes was referring to a dual fuel system which utilizes in-line blending of diesel (70 percent) and LPG (30 percent).LPG is some what like a gas, that can be mixed with diesel, but the problem is, there's no study yet for the effect for health, engine, power.
