Results 1 to 20 of 20
    mga sir,
    May mga katanungan po sana ako tungkol sa corolla ko.
    1. pang minsan ok ang minor, pero may pag kakataon na pangit umandar as in bumabagsak sya, tapos ang masama pa nito pang nag load ka ng aircon tataas bahagya ang minor, tapos drop na sya unti unti which is nakaka asar ihandle ang pag gannon kondisyon.
    2. may mga oras naman na ok na ok, smooth ang andar.
    nag palit na ako ng ignition coil, spark plugs, ok naman carburador kasi hindi naman sya nag cho choke.
    Ano kaya problema pa nito, sana matulungan nyo ako or may mag volunteer na mekniko na pede gumawa. hopeless case na ako eh..
    help naman po..
  2. #2
    baka mahina na grounding or barado ang carb mo...fuel filter mo?
    Quote Originally Posted by alwayz_yummy View Post
    sir, papano pong ground, i mean saan ko check for proper grounding?
    hindi po sa carb eh kasi pag binirit mo hindi na palya, palit na din ako ng fuel filter , pati air filter... ano pa kaya bosinf
  4. #4
    well, last na yun, kakaisip ko lang..
    pcheck mo ung ignition timing, pati valve clearance, one of the causes din yan..either masyadong delayed yung timing mo...
    in short, try mo ipa-general tune-up
    Jan 2004
    try mo i-overhaul yung carb mo. most likely nandun ang problema. baka fouled-up na yung throttle plate.
    yes, tama, si always_yummy. grounding din. may mga mods ba yung kotse mo botyok?
    Quote Originally Posted by ian_rex View Post
    ok try ko dagdagan ng ground, wala pong modification all stock pa sya
    I just installed alarm and central lock, hindi kaya alternator? kasi pinagawa ko na din ito pimalitang bearing at carbon
idle ng toyota corolla 90-- bumabagsak
