Results 1 to 10 of 10
- Oct 2009
- 2,271
April 7th, 2013 04:15 PM #1sa umaga pag start ko may naririnig ako knocking sound sa makina sound like a type writer tok tok tok mahina lang naman..pero after 15-20 mins na umaandar nawawala naman siya...mas malakas siya kapag ka istart palang ng engine saka bigla ako nag on ng aircon as in tok tok tok talaga maririnig mo..
pero kapag 30 minutes na nawawala naman siya..totaly katok na kaya ang makina ko...
hindi nagbabawas ng langis,hindi nag oover heat,walang usok sa tambutso,,tuyong tuyo naman ung mga spark plugs,walang langis.
naramdaman ko ito simula nung nag change oil ako last month...
ano kaya problema nito...help naman po sa mga expert nababaha kasi ako...
- Oct 2009
- 2,271
April 15th, 2013 06:04 PM #3
anong oil ang gamit mo?
naka timing chain ba yan? o timing belt? kung chain baka yung tensioner....
- Oct 2009
- 2,271
April 16th, 2013 05:30 PM #4
April 16th, 2013 06:52 PM #5
Pinacheck mo na ba sir sa trusted mo mechanic?
pwedeng katok or pwedeng valve clearance lang yan,
iba iba pwedeng cause.
anong gasoline gamit mo?
try mo muna mag atleast 95 octane gasoline and pacheck mo timing.
may significant loss of power ba?
April 18th, 2013 08:58 AM #6
ano ba yung klase ng tunog parang typewrite lagitik or lagatok? saan parte ng engine, upper or lower? yung frequency ng tunog sabay ba sa engine rotation or parang half lang ng engine rotation. sa una mong post sabi mo sa unang andar lang tapos nawawala din, sa ganun condition ay malamang sa valve tappet un. kung sa arangkada high speed ay pwede din timing issue lalo na kung lumabas yan after palitan timing belt. bring na lang sa mechanic pa test mo oil pressure using mechanical gauge mahirap mag diagnose ng tunog lalo na kung hindi mo actual na nadidinig.
- Oct 2009
- 2,271
April 20th, 2013 06:41 PM #7update ko lang po ito sa ilalim po nanggagaling ang lagutok.
pag start ko sa umaga ,tapos mga 10 seconds on ako ng Air Con sa ilalim nanggagaling as in TOK,TOK,TOK,TOK,TOK na ang tunog niya.pag off ko ng aircon
humihina ang katok niya...
pag naman mainit na siya...medyo nawawala na ung katok..pero pag hinataw mo 70 & up may sound na tik kitik kitik,kitik kitik..
gamit ko nga pala gasoline ay silver by techron (CALTEX)
sabi nung pina tingnan ko maaring bearing sa connecting rod...kaya daw ganun ang andar kapag bagong start..or mahina nadaw ung bomba ng langis..
may nag sabi sa compresor ko lang daw..diba pag naka off na ang AC mo dapat wala ng katok na madidinig..
hihina nga ung katok niya pero pag inarangkada mo na kahit mabagal saka mo ulit madidinig ung sound ng tok tok tok..
lalong lalo na sa gabi at tahimik..dinig na dinig mo..
- Oct 2004
- 278
April 20th, 2013 11:41 PM #8Maari pong wasak na yung mga engine supports...
Kung con rod or main journal bearings may kalog hindi na mawawala ang tunog kahit warmed up na ang engine...
April 21st, 2013 09:34 AM #9
baka valve clearance lang yan. subukan mo na pa adjust sa suking mekaniko mo. bakit di mo buksan ang hood ang pakinggan mo saan galing ang tunog?
- Oct 2009
- 2,271
April 21st, 2013 03:31 PM #10pag mainit na siya..nawawala na ung toktok tok...na sound...tumutunog lang siya ng toktoktok..kapag bagong start at malamig ang makina..sabay on ng AC TOK TOK TOK..
pero kapag patay ang AC at ka istart ay may sound din siya ng tikitik kitik kitik,,,mahina ang sound niya...kapag inarangkada ko ng malamig ang makina.ng walang AC
after 30 mins..mawawala na ung sound na TOKTOK..at TIKI,TIK,KITIK,, pero kapag tumakbo ako ng 50-80 kapag dumiin ako ng bahagyan.or kapag paahon ako like sa flyover may sound akong naririnig na...
tikitik,kitik,,may lagitik akong nadidinig ,na parang may tukod na valve ,,,hindi na siya toktok...kundi tikitik na nadidinig ko..
*EssB
kaya ginagawa ko 20 mins bago ako pumasok sa trabaho ko...paandarin ko muna siya ng 5mins ng naka off AC after medyo normal na ung andar niya saka ako mag on ng AC may kakatok ng mahina pero after ng mga 10 mins na normal na ang tunog ng makina...saka ko na siya i off ang engine tapos gagayak na ako...
after 30 mins start ko siya sabay AC ok naman na siya pero sa rektahan na saka ko lang naririnig ang sound tikitik naman siya ..lalo na pag paahon ako ng fly over.ng naka AC pag bukas ko ng bintana medyo gigilid ako sa island saka ko dun madidinig ung sound ng lagitik ng makina..
i wonder, are the usual published suspension adjustment specifications supposed to be adjusted...
Wheel Alignment
