Results 1 to 10 of 10
BANNED BANNED BANNED
- Dec 2010
- 5
December 28th, 2010 11:41 AM #1sir nasira na po kase yung transmission ng HONDA CIVIC LXI97 sir ayun po ang sabe ng mekaniko ko po.san po kaya kami makakabli ng transmission..wort 15thousand daw po ung surplus na mabble nmn sir ask ko lang magging maayos nmn po kaya yung takbo ng sasakyan... ano po kaya ang mgiging advantage and dis advantage.incase na mapltan ng transmission help me mga tsikoters:help!:......advise advise thnkyu po
- Nov 2009
- 456
December 28th, 2010 12:07 PM #2Pano nasira ang transmission? Natuyuan ba ng fluid? Kung maalaga lang ang may-ari o driver, hindi basta basta nasisira yan.
Pwede ka maghanap sa Banawe surplus shops, masipag ka lang dapat maglakad. Kung di ka marunong tumingin, magsama ka ng mekaniko at baka laspag na ang mabili mong surplus.
Sa Evangelista sa Makati try mo din maghanap, baka makakita ka doon.
December 28th, 2010 06:05 PM #3
P15k? mura.
yung 7th gen na civic vti namin a year ago, inabot ng P40k palit a/t tranny.
sa bigthumbs shop in kabignayan st. (old banaue area) binili yung tranny at dun na rin ikinabit. umakyat pa ng baguio ang civic tapos binenta na rin namin after a month. si danilo ang contact sa bigthumbs 09285882602, in case gusto mo mag-inquire.
- Dec 2010
- 5
December 28th, 2010 07:59 PM #4sir d nmn po natuyuan ang nangyari po tumaas masyado yung RPM nya yung tipong parang galit na galit palage. parang mangangarera yung dating nung RPM taas baba taas baba..lalo na pag naka N lang sya..kya pag inarangkada mo malakas ang batak nya...ngyun nung gngawa nung mekaniko.ang sabe buti daw naagapan kase malapit na daw bumigay yung trany ko.ang gnwa nmn nya tinaas nya yung sa hangin ang nangyari pag iaarangkada mo sobrang hirap bumatak naman..normal na tinatkbo nya 40km tapos bago mag 60km yung rpm nya hahapas muna sa 5 or 6rpm...kaya nababahala ako kung transmission ba talga ang PROBLEMA ng sasakyan ko oh iba pa......
- Nov 2009
- 456
December 28th, 2010 09:40 PM #5Kung paiba-iba ang rpm ng makina, malamang hindi sa tranny ang problema nyan. Baka sa ECU, IACV, or oxygen sensor. Patingin mo na muna sa ibang mekaniko para makasiguro kung saan talaga ang sira.
December 28th, 2010 10:07 PM #6
Kung erratic ang rpm sa Neutral, wala sa transmission ang problema. Pag nagshift ka na sa Drive at nataon na mataas ang rpm, natural na sisipa ang acceleration mo. The fact that when the air adjustment was altered, nag-iba ang takbo tells something else. Pero ibang usapan yung 6rpm before 60kph. Best to have the engine and transmission rechecked again by someone else.
- Dec 2010
- 5
December 29th, 2010 08:12 AM #7
- Jul 2010
- 48
December 29th, 2010 10:15 AM #8sir just make sure that the tranny you are buying comes with TCU and yung parang disk nya.
- sana na check muna kung sunog na ba atf mo?
- tried replacing muna yung atf then test?
- ok pa ba TCU
- pa MUT test
- di dapat tinaas hangin nyan, doing that simply raises your idling, then the ECU will tell you to put more gas, so babalik lang din yan sa dating setting sir.
December 29th, 2010 10:17 AM #9
kung ako sayo, subukan mo muna yung murang gawain bago yung mahal.
pa-check at linis mo throttle body. tapos i-check mo yung fluid ng transmission baka ubos na. pag ubos na, bili ka sa casa ng atf-z1 oil, mga 4 na litro. palagay mo ito at obserbahan. pag ibang brand na fluid nilagay mo pihado wasak ito.
pag ganun pa din after a week, at naipalinis mo na throttle body, its time to check the transmission na. tig-10,000-15,000 nga ang surplus tranny sa evangelista.
- Dec 2010
- 5
December 31st, 2010 07:23 PM #10mga sir thnkyou po sa help nyo sir nakabili nako trany sa malolos at naikabit na po as of now maayus yung takbo..sana tumagal... if ever na my pagbabago pahelp po ulit... thnkyou po mga tsikoters and happy new year..............thnkyou
high idle RPM at engine start
