Results 1 to 7 of 7
    gud day mga bro ask ko kung ano ang magandang engine para sa honda civic ko, change engine na raw ito sabi nung mekaniko tsaka nung isang shop na napagtanungan ko..
    nagoverheat kasi ito before then nung chineck sa isang shop overhaul nila radiator tapos pinalitan ng thermoswitch, pagkatapos nung ginamit ko na after ilan days sumabog yung hose overheat uli, ang ginawa nung mechanic pinalitan ng cylinder gasket kaya pa daw kahit hindi i top overhaul, pagkatapos after mga 2 mos nag overheat na naman tapos naglalabas ng white smoke sa tambutso..nung binuksan yung engine may pinakita sakin crack dun sa tip ng parang cylinder(lahat nung 4 na cylinder mga 3mm to 5mm mula sa tip) hindi naman malaking crack pero parang nag corrode yung tip ng cylinder..pinalitan lang uli ng mekanik ng cylinder gasket ..advise nya benta ko na lang o change engine.. may remedyo pa kaya ito mga bro?o dapat change engine na? if change engine ano ba ang ideal para sa car ko tsaka mga magkano kaya aabutin..tnx
    from the sound of things... hindi na kaya overhaul, may tama na yung cylinder eh...
    d15b nasa 25k ata. pero kung may budget, b16a na lang. kaso mas mahal yung b16a. kung gusto mo naman makatipid sa gas meron d15b vtec-e, kaso bihira ako makakita nito.
    antayin natin yung reply ng iba kung ano mas ok gawin.
    archie123456789 san ba maganda bumili ng engine?yung b16 mga magkano kaya ang price noon?malaki ba ang difference ng power b16 sa d15?
    May 2007
    No, if it a crack in the cylinder head there are no quick fixed.
    Because the cylinder head block is made in one whole cast.
    The gasket is for between the head and the engine block, where else what need to be change is the rubber seal in each of the water jacket between the head and engine block.
    If it a hair line crack, it can be tested by performing a pressure test. If not palitan mo nalang.
    Quote Originally Posted by almost24hrs View Post
    malaki po difference in power... yung b61a (SiR) DOHC na. yung b16a lahat, alam ko nasa 50k ata. pero not that sure sa price niya.
    sa forced speed po, they do engine swaps... yung last na nakita ko, yung d15b palit sa engine ng LXi (ph15). total 25k, all in kasama labor.
    hth
    tnx sa info archie try ko magdropby sa forcespeed para makapagpalit na..
    Nov 2003
    i've got a modded b16 from a local sir in the shop now. tawag ka nalang if you're interested
help..engine for my honda civic 97 vti
