Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 30
    Jan 2011
    mga sir ask ko lang pede ba i DIY yun pag papalit ng seal sa distributor ..? kasi may oil leak sa pagitan ng cylinder at distributor .. nagbasa basa ako at nanuod sa youtube ganun nga ang problema ko.. O ring ba tawag sa seal na nilalagay sa distributor ..? mga magkano kaya magagastos ko kasama lahat ng seal gusto ko sana i DIY ask ko lang kung d ba maselan ito tanggalin yun distributor kasi ang alam ko andito ren ang timing .. thanks mga sir
    saka pati yun cylinder head gasket gusto ko ren palitan eh para isang bukasan nalang mga magkano kaya abutin kung kasama head gasket at distributor seal DIY ko lang lahat .. thanks
    Aug 2004
    Distributor o-ring madali lang. Remember to put a mark between the distributor and the head para ma-align mo sila ulit and di maiba ang timing. Nasa 200 lang dapat ang OEM o-ring.
    Valve cover gasket madali lang din. Also buy a tube of black gasket maker for extra sealing.
    Cylinder head gasket = top overhaul na.
    Jan 2011
    ah ganun ba sir .. san po ba ako mglalagay ng mark between distributor at sa head..
    ah ok mura lang pala O ring .. ano brand po ba maganda..?
    yun sa cylinder head gasket dba sir isang buo na yun isasalpak nalang .. o kelangan ko pa bumilin nung parang toothpast i dont know kung tawag eh..
    thanks sa reply sir..
    Aug 2004
    Kuha ka flathead screwdriver. Guhitan mo ang bakal ng distributor. Guhitan mo din ang head katabi nya. Alignment mark yan para di mabago timing mo pagbalik.
    Iba ang cylinder head gasket sa valve cover gasket. The "toothpaste" is not really required when replacing the valve cover gasket pero additional peace of mind na rin.
    Since tatanggalin mo na rin ang valve cover palitan mo na rin ang spark plug grommets.
    Jan 2011
    sir eto po yung cylinder head gasket diba .. eto kasi yun gusto ko palitan medyo luma naren kasi eh.. para isang bukasan nalang .. head.jpg
    Aug 2004
    Yep yan yun. Pansin mo may bilog na area para sa cylinders. Ibig sabihin nasa loob na ng makina yan. To replace it you have to remove the valve cover, cams, timing belt and head. Top overhaul na tawag dyan. Not for the faint-hearted.
    Eto ang valve cover gasket:
    Eto head gasket:
    Sa pag marker sa distributor, dun sa pinag hihigpitan mo ng nuts sa stud bolt mounting ng distributor.
    Sent from my Starmobile UP+ using Tapatalk
    Pero ang pinaka mainam, makatapos mo ma-replace ang o-ring sa distributor at naikabit mo na. Magpa-timing ka na lang, gamit dyan yung timing light.
    Apr 2015
    Kaya mo yan.
    Balance lang sa pag higpit sa mga screw para tama ang lapat ng gasket.. Slowly but surely.
    Kaya mo yan.
    Jan 2011
    mga sir eto po yun engine bay ko .. at ayan din yun tumatagas na langis sa distributor dko lang alam kung sa distributor o sa valve cover gasket sabi kasi nila medyo risky daw pagtanggal ng distributor kasi anjan yun timing so kelangan gamitan ng test light o gun light at isa pang way is yun paglalagay ng marking d ko lang po alam kung ano ang lalagyan ng marking jan sa distributor medyo nalilito kasi ako eh dko alam kung sa labas ng distributor o sa loob .. sana matulungan niyo ako maraming salamat mga sir ...img_20150418_063724.jpgimg_20150418_063806.jpgimg_20150418_063806.jpgimg_20150418_063830.jpgimg_20150418_063830.jpgimg_20150418_064014.jpg
    Aug 2004
    Hmmm parang iba nga itsura nyan. Kita ba ang bolts nag nagkakabit ng distributor to the head?
    Try spraying degreaser sa area na yan and tanggalin mo ang mga libag. Check mo uli after nakatakbo na sya. Mas madaling i-trace kung saan galing exactly ang tulo.
    Jan 2011
    ang ginagawa ko kasi sir everytime na magleleak katulad niyan pinupunasan ko tapos after ko siya gamitin may leak ulet jan sa bandang distributor..
    Aug 2004
    Pakuha ng pic ng lahat ng bolts ng distributor.
    Jan 2011
    wait lang po sir .. picturan ko maya maya nasa opis kasi ko .. kuha kasi yan kanina morning eh .. thanks sir JohnM.
    Quote Originally Posted by johnlward18 View Post
    Oct 2009
    dalawang ang seal ng distributor.isang Oring sa labas lang yan pag bunot mo ng distributor.tanggalin mo ang tatlong nut sa ibabaw sa likod at sa harapn,medyo ilalim un.
    sa akin 250 orig na Oring at ang oilseak naman ay 150.ang oilseal kapag mismong sa distributor kumakatas.ung oilseal sa loob ang papalitan.medyo risky ngalang kasi madami babaklasin.pero kung sa gilid lang pagitan ng distributor at head..Oring lang yang sira niya.guhitan mo muna sa ibabaw para hindi mawala sa timing.
    Aug 2004
    Sa pic #3 pwede mo guhitan using pentel siguro yung area between the tenga ng distributor. Pwede mo rin guhitan ng pentel ang taas yung may nakaumbok. Basta ang aim mo is to reinstall the distributor exactly how you removed it.
    Jan 2011
    yes sir kita naman yun 3 bolt from distributor to head .. kaya lang dko lam jan kung saan yun lalagyan ng marking na sinasabi niyo..
    saka sabi nung kapitbahay namen baka daw sa valve cover gasket din ang may leak papunta distributor kaya medyo nalito ren ako kung saan talaga yun leak.. kung sa valve cover gasket ang leak medyo kaya ko palitan kasi di siya ganun ka risky galawin unlike sa distributor..
    Jan 2011
    Ok mga paps ... Thanks sa mga suggestion niyo... I will update may thread pag nagawa ko na .. Slamat ulet ng marame..
    Dec 2015
    Hi mga sir paride rin ako sa thread na ito, di po ako ganon maalam sa car, halos pareho rin po kami ng issue ng original poster, tanong ko lang po kung ano-anong seal ang pwede nang maprelace on the process na tatanggalin ang cylinder head cover pati na rin ang distributor?
    Camshaft Oil Seal
    Crankshaft Oil Seal
    Clyinder Head gasket Cover
    Distributor O- ring
    (Ilang piraso po bawat seal?)
    Yan lang po ba? papa canvass sana ako sa shop ng parts, kaso wala akong idea kung yan na yung full seals na pwedeng mapalitan on the process na mabaklas yung cylinder head cover.
    1500 po kasi ang singil ng labor sakin, tapos papalitan lang daw ng seals sa loob *ata, so naisip ko na baka may iba pang seal na pwedeng palitan on the process since maraming babaklasin, para man lang sana mamaximize ko yung babayaran ko sa labor.
    Thanks!!!
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by seanrojas18 View Post
    Camshaft Oil Seal
    Crankshaft Oil Seal
    Distributor O- ring
    Thanks!!!
    Depending on engine type and family, the oil pump seal(timing belt driven oil pump)
    Some engines have balance shaft seal as well.
Distributor oil leak
