Results 1 to 8 of 8
    Apr 2008
    sir, slow lang yung sasakyan namin at tingin ko nasa 110Kph or few more ang maximum speed at max rev. naging 140 (i went back to see the instrument panel and saw na yung angle nung dial is nasa 140 pala kasi hindi maliwanang yung ilaw ko panel) nung pababa na. nangyari po nagrelease ako ng accelerator at akala ko mag-i-slow down di pala kaya dahil sa bigat at naging 140Kph. di na ako nakapag-brake to aid the engine sa gulat ko siguro tapos hinayaan ko lang bumalik sa 97kph.
    in other words, na-surpass nung takbo due to enertia yung top speed na usually galing sa makina. so baka na-stress yung engine in someway. any idea kung ano una bibigay pag ganun? tia
    4 gears lang yung sasakyan.
    Bro, as long na hindi mo binabad yung engine brake mo (engine revving so high for extended period of times), kayang kaya ng makina mo yan, hindi masisira yan. Just be wary of downshifting to the 3rd or 2nd gear at high speeds.
    Tingnan mo na lang yung mga pababa ng Baguio, engine brake, plus foot brake, yun ang tinitimpla nila. Kung puro engine brake lang, tataas ang rev ng makina, ma over stress or over rev. Kung puro foot brake lang, iinit yung brake pads and pag nangamoy na, delikado na.
    As what CVT mentioned, never put your car in neutral, delikado yan lalo na pababa ang takbo. Engine braking also consumes a little more gas, but better be safe than sorry sa sobrang pagtitipid.
    Apr 2008
    thanks for the info. luma yung sasakyan minsan nga kinakapos ako ng preno buti nalang humihinto around 1 ft. nakuha ko yung technique sa pagppreno ng mga jeepney driver na lagi naka-nuetral nung bata pa ako at nag-oobserve. ok thanks uli sa info.
    Oct 2005
    di kaya sira lang ang speedo?
    nako! bakit sa jeepney driver ka kumuha ng teknik sa pagpreno
    hehehe joke. pero tip lang, di maganda lagi neutral ka pag preno. minsan kahit nakapasok sa gear ayos lang. neutral ka lang pag full stop.
    Jul 2003
    when you engine brake, just step of the gas and gradually step on the brake pedal. then downshift only as needed based on your RPM.
    Apr 2008
    hindi naman sir. talagang napabilis lang nung biglang baba nung slope.
    nagaya ko lang sir. nakasanayan ko kasi. puro sermon nga abot ko sa erpat ko pag kasama ko. ehehe
    I've done it. Our ride doesn't have a tacho btw. I just base my step on the pedal purely on the sound and feel of the engine revs. thanks again. =)
Engine Brake question
